TI ez430-chrono
:bravo:
@Zebu: :affraid: :koi: :pouce: :dent: :+1:
et karma+
Pas de français mais je suis sûr qu’il y a plus de monde qui comprend mon post, que les 5 précédents.
Oï ! merci pour les fleurs :trinq:
Y eu un peu de progrès… j’ai mis en ligne OpenChronos-868 v0.2, va falloir mettre à jour vos tocantes :canape:
Les nouveautés: Le plafond maxi atteint, et un chrono qui tourne quand le vario est affiché, pour voir le temps de vol.
Mais attention, il continue à tourner… j’ai pas pensé à mettre un moyen de le stopper :tomate:
J’ai viré le vario en Pascal, faisant double emploi avec celui en m/s, et aussi l’écran de test à l’allumage de la montre, sinon y avait pas la place pour le chrono…
Et demain, j’y rajoute quoi ? Des idées ? :grat:
:rando:
Merci Zebu
J’ai un pb quand je veux activer le rFbSL avec la flèche down : la montre ne se met pas en mode radio mais en 'lock"
du coup impossible de mettre à jour.
Quel est la manip pour tout remettre à 0 puis refaire ta dernière mise à jour ?
Merci d’avance
marc
Trop fort zebu :slight_smile:
marc42: “Sélectionnes RFBSL, appuies sur BAS pour dévérouiller, appuies longtemps sur # pour lancer rfbsl”
C’est une modif de procédure de OpenChronos par rapport au soft TI de base.
Zebu: un vario instantanée et un vario intégré sur une période configurable ? (avoir un affichage avec vario instantané, intégré et alti serait parfait, mais ça fait peut être beaucoup ?).
karma+ encore
Ben, tant que tu y es, si elle pouvait afficher la position gps, enregistrer la trace et indiquer le prochain thermique …
Bon, je charge ça ce week-end … enfin, j’essaye !
Merci pour tout.
J’espère que tu croiseras jamais Fertito, vous risqueriez de tomber amoureux !!! :mrgreen:
[quote]Zebu: un vario instantanée et un vario intégré sur une période configurable ? (avoir un affichage avec vario instantané, intégré et alti serait parfait, mais ça fait peut être beaucoup ?).
Rajouter un intégré, oui bonne idée, l’instantané est déjà lissé un peu dans l’altimètre (et vaut mieux, j’ai essayé sans c’est la cacophonie) mais en rajouter un intégré sur 10…30s peut être sympa. A l’usage, avec un vrai vario je regarde plutôt l’intégré, tout en écoutant l’instantané (qui de toute façon est en retard par rapport aux sensations). Par contre, si tu penses afficher les deux en même temps en plus de l’alti, là oui ca va pas rentrer sur l’écran :lol:
[quote]Ben, tant que tu y es, si elle pouvait afficher la position gps, enregistrer la trace et indiquer le prochain thermique …
Le gps…vu l’affichage, c’est limite :mrgreen: Une trace barométrique par contre, ça peut être une idée à creuser. La mémoire est limitée, mais avec par exemple un point toutes les minutes… à voir. Mais bon, un petit foretrex fait tout ça bien mieux :stuck_out_tongue:
Pour (apprendre à) trouver le prochain thermique, y a bien mon sniffer, mais le thermomètre dans la montre n’est pas assez réactif pour l’y intégrer :evil:
Oui, fertito m’a l’air d’être un bon mordu aussi, je suis plus que admiratif devant son snowflake (insérer smiley se prosternant) … d’autant que le speed me branche bien, y a que ca de vrai quand tu pèses un cachou ! Fertito, si tu passes à Gourdon, fais signe :trinq:
A+,
:rando:
Marc
ps: Personne n’a remarqué des comportements bizarres chez les chats en jouant avec le vario ?
Merci Zébu pour la mise à jour !
A mon avis il vaut mieux que l’ensemble reste pas trop compliqué.
Si on rajoute trop de fonctions, ça peut devenir un peu usine à gaz et perdre en simplicité d’usage.
En l’état je suis tout à fait satisfait du résultat de vos codes.
Merci à vous tous de nous avoir déniché et développé cet outil !
Tchô,
bon y avait un bug dans le flight timer qui foire après une heure :fume: , un truc tout c*n mais j’étais pas assez réveillé pour le voir :bu:
Donc aujourd’hui bug fix, le binaire OpenChronos-868 v0.2a … :canape: (ceux qui se fichent du timer n’ont pas besoin de le charger, ça n’affecte rien à coté).
Rien de nouveau pour le moment, je laisse tasser un peu, histoire de tester l’existant en vol demain si le nord-est se calme assez rapidement, sinon dimanche et les jours qui suivent, il est temps d’aérer le neurone :twisted: …
Marc
Le mien ne bip pas…le bip fonctionne quand on change de mode,mais pas en mode vario :cry: j’ai peut être raté une étape ?
En mode vario, il faut l’allumer (par défaut il est éteint pour préserver la santé mentale de mon chat).
Donc, sur la première ligne tu affiches l’altimètre, sur la deuxième tu passes en mode vario (R qui clignote), affichage m/s (ça doit afficher 0.00, avec quelques variations entre -0.20 et 0.20 environ).
Là, tu fais un appui maintenu sur “#”, le symbole du beeper doit s’allumer (le point avec deux arcs de cercle). Ca bipe en positif, même pour 0m/s.
Un nouvel appui long sur “#” éteint un des arcs, tu es en mode bip positif à partir de 0.1m/s.
Encore un appui long, l’arc de cercle se rallume et ca bip en positif et en négatif (rien pour 0).
Encore un appui, t’es revenu au point de départ avec buzzer éteint…
Ca marche ?
Sinon j’ai pu tester hier et aujourd’hui, beaux plafs dans un air polaire, autant ca marche bien dans du petit mais dans des thermiques un peu secs le lissage de l’alti met un peu le souk, va falloir que je regarde ca :grrr2:
A+,
Marc
Oui,maintenant ça fonctionne ! Merci karma+
J’ai chargé le code, je vois ce midi si j’y pense. Je pourrai filmer :slight_smile:
Bon de mon coté, j’ai eu un peu l’occasion de tester, je trouve que c’est pas trop mal dans des thermiques softs, mais quand il y a de grosses variations le lissage de l’altimètre fait que le vario bipe encore quand on redescend déjà, ce qui m’a pas aidé à rester en l’air l’autre jour :roll:
Le code a été intégré dans poelzi/OpenChronos, s’il y en a qui veulent jouer avec. J’ai un peu rebricolé dessus, mais plein d’autres trucs en cours là de suite, donc c’est un peu en backburner.
  • Enlever le filtrage complètement en gardant l’échantillonnage low power (1/seconde): pas bon, sans bouger on voit des variations de +/- 0.7m/s …
  • Filtrer un peu moins sévèrement: un poil plus réactif, mais pas top non plus…
  • Echantillonner en mode high speed (9/seconde) sans filtrer et moyenner: Y a du mieux, mais ca doit bouffer de la pile.
Je pense qu’il faudra s’orienter sur un échantillonnage high speed avec une moyenne glissante, mais dans ce cas ne passer en mode high speed seulement si le vario est allumé (pour l’alti c’est pas la peine). Et peut-être afficher seulement le vario moyenné sur 15-20s ?
A suivre…
:rando:
J’ai pu testé dans du petit à 2 occasions, c’est pas mal. Faut penser à mettre la montre par dessus la manche par contre… Le bip, je l’ai pas entendu une seule fois (casque intégral).
Sinon, je crois que t’as importé un bug de mon code (ou alors, il était déjà là). Ce midi, de nouveau, l’affichage de l’heure était figé. J’ai cyclé une fois les modes et hop, heure correcte !
Sinon, une idée qui me vient. J’aime bien avoir l’heure et l’alti… En plus du vario, ça serait top. Tu crois possible de faire un affichage “temps partagé”: 3s l’alti, 3s l’heure, 3s l’alti, etc. Ça permettrait d’avoir l’heure et l’alti en même temps :smiley:
Merci pour le travail en tout cas !
Pas encore eu, le coup de l’heure qui se fige… seul truc qui m’a un peu surpris au début était l’affichage “-----” au lieu de l’alti, avec le vario en “noAlt”, au bout d’un moment, mais depuis j’ai vu dans le code que c’est l’alti qui se met en veille au bout d’une heure pour pas bouffer la pile.
Pour afficher l’heure au lieu de l’alti, ca pourrait se faire par exemple en forcant des changements d’affichage toutes les trois secondes dans ezchronos.c - par contre il faudrait changer la logique de l’alti qui arrête le capteur de pression quand on sort du mode alti, sinon le vario arrête de marcher aussi. Quoi que peut-être pas, vu qu’on ne change pas avec une pression de bouton…mais faudra gerer celle-ci si tu veux changer f’affichage alors que l’alti donne l’heure… bref faut réflechir un peu, pas trop le temps en ce moment, :soleil: :ppte: et préparation :avion: :soleil: :trinq: :faim: :trinq: :soleil: 8)
:rando:
A+,
:rando:
Marc
:oops:
c’est pas exclu qu’on y passe un de ces hiver :wink:
Si on s’expatrie pas au Brésil entre temps :grat:
là je viens de recevoir un petit transmetteur 868Mhz de chez Ti, Grosso-modo je pourrais brancher n’importe quoi en radio avec la montre, Gps, ordi, …, mp3…
Mais j’ai pas trop le temps de m’y pencher…
Mais ça pourrait être sympa pour piloter le gps, faire un dataloger…
Je pense à un truc ,si tu installe un circuit radio+ capteur de température sur chaque saumon d’aile et que tu récupère l’info des deux capteurs sur la montre pour faire un calcul delta des deux temp. je serais curieux de voir si ce systeme fonctionnerait pour “sniffer” les thermiques ,histoire de prendre un cap plutôt vers la droite ou la gauche
Avec le beau temps qui arrive (enfin), je viens de penser qu’il serait peut-être temps de configurer cette petite montre bien sympathique.
Mais juste une question … :lol: … on en fait quoi du code binaire d’au dessus, là ??? :grat:
Je l’enregistre où, j’en fais quoi ? :averse:
P.S. : des explications claires, je vous en supplie !!! Ne vous formalisez pas, prenez-moi pour un con et n’oubliez pas que vous vous adresssez à un ignare en informatique …
Ah !!! je crois que j’ai compris …
Ca ressemble au fichier ez430_chronos_868MHz.txt qu’on trouve sur le CD fourni avec.
Du coup, je l’enregistre sur mon disque et c’est ce truc-là que je charge dans la montre, j’ai bon ?
Bon, c’est pas encore gagné …
