vario GPS syride
j’ai reçu un mailing de pub pour ce site: http://parapente.syride.com/produits.php
est-ce que ça dit quelque chose à quelqu’un…savez vous ce que ça vaut comme vario. je dois m’équiper et du coup le prix pour un vario gps est attractif
bonne journée
ajouter un accéléromètre au vario = :pouce: bonne idée. temps de réactivité toussa.
ajouter un gyro au vario = :pouce: surement une bonne idée. mais de là à ce que ça serve vraiment de savoir si on est dans une ressource ou une abatée… pas sur que ce soit pas double emploi avec l’accéléromètre. peut-être que combiner les deux ça donne un vario plus précis et réactif encore.
faire une version de la coque rose = heu, je sais pas. mais c’est gentil d’y avoir pensé :slight_smile:
le carnet de vol toussa, ça a l’air carrément sympa.
le hardware a l’air au top, ce qui justifie probablement le prix que je ne trouve pas si bon marché vu les fonctionnalités.
quelqu’un a d’autres retours, le prix à l’air bien et le produit aussi
moi je m’orientais plutôt sur un reversal. un collègue a investi il en es super content.
après celui-ci a l’air plus petit. le système de fixation sur les élévateur me branche bien, sachant que ça serait uniquement pour du cross loisir sans notion de record et de compète.
il a l’air complet, peut être même un peu trop pour mon petit niveau.
a voir si d’autres ont des infos
pour du basic et pas cher :
http://www.lebipbip.com/le-bip-bip/
M’est d’avis que ces petits capteurs G, magneto, gyro vont se généraliser sur les prochaines générations de vario…
Je pensais d’ailleurs que c’était ça la révolution promise par Reversale, on verra bien…
Bravo d’avoir dégainé les premiers !
Compass s’y met aussi : http://www.compassitaly.com/index.php/en/products/cpilotpro/45-cprobe
Syride joue aussi a fond la carte ‘socialisation’,
Ca à des avantages, mais pas que…
et quand a :
La je dis carrément pfff et :frowning:
Bravo quand même pour l’innovation et le dynamisme!
J’ai certainement un retour intéressant à vous fournir, vu que j’ai fais parti des testeurs en avant première!! :slight_smile:
Voila en gros ce que j’ai fait remonté comme feedback:
Généralité:
Aspect général : La forme est originale, elle casse un peu les coutumes ca ne m’a pas choqué plus que ca. La plasturgie à l’air de bonne facture, agréable au touché et très solide (j’avais un noir). Les boutons sont un peu dur à mon gout, mais ça évite certainement des mises en route accidentelles.
Poids & dimensions : on est clairement dans du light, ca fait drôle de chercher son vario dans tout le bordel!! :smiley: Ca se paye sur la surface d’affichage un peu limite. Finalement en vol on se rend compte que ca suffit vu qu’il est vraiment très proche de nous.
Fonctionnalités en vol:
Toutes les fonctions n’étaient pas encore active.
Tout d’abord j’ai fait du gonflage 15 bonnes minutes avec. Étonnamment sa position sur l’élévateur ne gène pas du tout (dos ou face voile), pour ma part je conserverai cette position, même si j’avais prévu du velcro pour mettre sur un cockpit. :wink:
En vol c’est sympa, on peut le manipuler avec des mouffles :mrgreen: sans lâcher les commandes. Et pour ca je dis chapeau; karma+ du coup on navigue entre les écrans altitude / vario / vitesse aisément même en se faisant chahuter. On garde en même temps un regard sur l’horizon, juste une mise au point du regard à faire. (ne faite pas comme moi, je l’avais mis du coté inverse ou j’ai l’habitude d’enrouler, du coup, je devais tourner la tête) .
Le vario semble effectivement plus réactif en comparant avec mon vieux flytech. Dans le thermique, l’indication est quasi identique, mais le Sys’ky détecte l’entrée et la sortie plus rapidement. Le son du bip est trop bas (j’ai insisté sur ce point, et n’étant pas le seul, il semble que le haut parleur va être changé pour un plus puissant). Un réglage permet d’activer le son à la montée / a la descente ou sans son.
Fonctionnalités au sol:
Là pour le coup ca se démarque complétement de ce que je connais, l’outil à disposition est ultra complet. Comme dit ptitkiki, tout se passe sur internet, on branche sur usb (fait office de charge en même temps), et ca transfert sur le site. On remplit un formulaire (nom du vol / type de vol = site , rando , bi, bord de mer…) et ca sort la trace avec tout un paquet de stats (voir xpl là: http://paragliding.syride.com/profilRider_ajxDetailSession.php?idSession=592 ). Sympa le nombre de G :pouce: . Mise bout à bout, les infos sont très intéressante à exploiter . Pour ma part j’aime bcp le calendrier. ( http://paragliding.syride.com/profilRider.php?idRider=1 ). J’ai enfin mis mon excel à la corbeille!!
Pour bien faire les choses ils ont rajouter une fonction qui permet de renseigner des vols réalisés sans le produit pour avoir un carnet de vol complet. Du coup j’ai pu mettre mes anciens vols : :trinq:
Il y a un tableau super bien foutu sur la page d’accueil qui permet de voir les performances de chaque pays & région (et du reste du monde??). On peut changer le temps depuis quand les données doivent être affichées. C’est très sympa, ca met la “compétition” un peu partout. On peut voir les derniers vols d’un site : http://paragliding.syride.com/spotSessions.php?idSpot=543 et j’en passe.
Il faut beaucoup de temps je pense pour tout intégrer, mais c’est pour moins un point fort du produit.
Ma conclusion:
Ca innove un peu partout et ca fait plaisir! Poids (amis randonneurs :trinq: ) / taille / hardware / site web et surtout prix (je ne connais pas d’alti vario gps moins cher)! Pour ma part c’est adopté avec un presque sans faute. Je pense que c’est le produit idéal pour les non-compétiteurs. Un produit même très abordable et ludique pour les débutants. L’appareil est simple tout en étant complet. Un bon compromis.
merci pour ce test complet…
y’en a -t- il d’autres qui ont eu le plaisir de tester ce nouveau produit qui semble donner satisfaction ???
au vu du descriptif je crois bien que je vais tenter l’affaire…si je pouvais avoir d’autres retour ça serait bien…
Seb
karma+ thonyx pour ce détail qui donne vraiment envie
cependant une question qui va peut être paraître bête, est ce que si pour x raisons si la societé syride n’existe plus, est ce que toutes les données de vol seront perdues ?
purée oui ca c’est une vrai question ???
au fond toutes les traces ne sont que sur le serveur??? pas moyen de les garder ailleurs, de les récupérer pour soi ???
c’est pas top si c’est le cas
je n’ai rien trouvé pour la sauvegarde des traces en local dans leur docs.
cela dit c’est un site pro, ils ont des solutions de backup. après tout, parawing.net (pas commercial du tout) n’a jamais perdu les traces de ses utilisateurs.
ce qui me dérange c’est de ne pas pouvoir sortir les traces du contexte de leur site pour stocker ça dans gogol earth par exemple, ou les soumettre à la cfd.
bref, va falloir ouvrir un peu tout ça, c’est pas bien les boites noires.
le démarrage de l’enregistrement se fait manuellement uniquement ?
C’est une bonne question, je suis allé aux renseignements :
donc si je te comprends bien la liste to do permet de récuperer les données de vol sur un serveur externe?
ha ben voilà :pouce:, en plus maintenant on sait qu’ils sont super réactifs !
en jargon anglo, “to do list” c’est ce que tu as prévu de faire. la mienne au boulot fait 2 pages :wink:
donc ce serait implémenté dans une future version de leur soft.
en général, on a deux to do lists. la vraie et l’autre. quand on en parle publiquement, on évoque la vraie, pas celle qu’on fait croire à son boss qu’on va réussir à faire.
merci aile F :pouce: je n’avais pas compris dans ce sens là , en tout cas tu as raison, ils sont super réactif, attendons de connaître les autres utilisateurs
C’est marrant cette forme de fer à repasser… :canape: :sors:
Bin en fait, Thony m’avait parlé du truc et franchement, je suis déçu… Et pas qu’un peu…
Je n’ai rien trouvé sur la gestion de waypoint, donc pas moyen de calculer une finesse à l’aterro et encore moins une finesse au but. C’est donc inutilisable en compétition voir même en cross si t’as quelques objectifs.
J’vais être méchant mais un smartphone avec gaggle fait aussi bien et encore mieux un Garmin 60 CSX d’occasion permetra bien plus de possibilités pour bien moins chéro…
Après le “positionnement marketing communautaire” du site et le design sont bien dans la mouvance mais il n’y a rien de neuf.
Certes c’est un alti-vario-GPS mais on ne peut rien faire avec à part montrer sa trace à belle-maman…
Le B1 Nav, le Reverseale ont le mérite de faire aussi bien que leurs grands frères pour moins d’argent.
Là cela n’apporte rien… La boite est belle mais bien vide.
Enfin si peut-être, le site parle de tracking mais je n’ai rien trouvé de concret. On peut faire du live tracking avec émission de data par GSM???
reçu hier :
[quote]Bonjour,
Un nouvel alti / vario / gps dédié au parapente va sortir courant Mars 2012.
Il propose des fonctions uniques et innovantes pour un prix défiant toute concurrence.
Venez le découvrir sur : http://parapente.syride.com
Pour son lancement, nous proposons aux 50 premiers qui s’inscriront avant le lancement du produit une remise exceptionnelle de 10% (inscription gratuite).
Nous vous souhaitons d’excellents vols en ce début de saison.
L’équipe Syride.
J’ai été spammé moi aussi, meme message… Voila encore une compagnie avec qui je ne ferais jamais affaire quelque soit la prétendue qualité de leur matos karma-
Ils ont récupéré mon e-mail sur mon profil CDV je crois. Boycott !
cela fait partie du jeu pirk, il faut bien qu’elle se fasse connaître, ce n’est pas un spam de plus ou de moins :wink:
