J ai fait un essai avec mon bmp 085 ca marche par contre le son est inaudible
Variomètre maison à base d'Arduino
Bah t’as un BMP085 ou un MS5611 ?
Les 2 lol
Les deux programmes ne sont pas interchangeables ! J’ai modifié les affectations de certaines E/S.
J’ai mis en ligne mon programme pour montrer comment utiliser la librairie du MS5611 mais il faut adapter à son montage…
C est a dire exactement ? J ai vu que les sorti pour l ecran ne sont pas les meme mais quand c est changé ca devrai au moins s allumer non ?
et sinon au niveau du son y a moyen de monté le niveau sonore?
on en a parlé juste avant
Voici le HP que j’utilise : http://www.dx.com/fr/p/jtron-diy-50mm-0-5w-8-ohms-small-speaker-golden-yellow-281559#.Vx3_a1uLRaQ
Si le tien ne mesure que 23mm de diamètre je pense qu’il n’est pas capable de délivrer 1 W de puissance sonore. Ce ne serait pas la première fois qu’une chinoiserie ne correspond pas aux caractéristiques annoncées
Le mien aussi est une chinoiserie mais qui fait le job.
Compare les deux codes avec un éditeur de texte évolué et tu auras toutes les réponses.
Ok merci pour toute ces info
je vous tiens au courant
Voici le mien
Ta un nom d editeur de texte?
jai pris notepad++ nikel
je vois des changements je vais essayer de remettre comme le prog pour le bmp085 tous ce qui ne touche pas le capteur
je ne pas un fortiche en programation ,les espaces dans le programme sont important ? car il y a plein de difference dans la syntaxe au niveau des espaces
Non le nombre d’espaces n’est pas important, c’est juste qu’on n’a pas les mêmes habitudes d’indentation mais l’une n’est pas meilleure que l’autre. Regarde si la fonction de comparaison de NP++ n’est pas capable d’ignorer les espaces (option “Ignore Spacing”).
Ok bon le probleme ne venait pas de la c est mon ms 5611
Qui n est pas le bon moi c est un MS5611-03BA avec une autre bibliotheque donc ca fonctionne presque mais j ai un bruit parasite qui est present en permanence et comme je debute en prog d arduino c est mort je vais passer en bmp 085
Sinon pour la puissance sonore j ai fait des essai avec d autre buzzer et c est pareil tu as quoi comme resistance en serie avec le hp moi c est une 120 ohm
Tu es sur de cette information concernant ton modèle de MS5611 ? Où as-tu trouvé cette info ?
La librairie distribuée sur cette page fait référence au MS5611-01BA qui est le modèle que j’utilise. L’interface du MS5611 n’a donc pas évoluée avec les versions (ce qui est assez logique et heureux) et elle devrait donc également fonctionner avec le tiens. Je pense que le problème vient d’ailleurs.
La page indique “is the new generation of” mais ça concerne le MS5611 lui-même par rapport aux MS56xx précédents.
Ca fonctionne alti temp vario mais le probleme j ai un bruit qui est bip bip tous le temps quand je me mets sur le memu vario ( juste ou c est ecrit VARIO) la ca ne bip plus
C bizarre
Et en plus le son est tres faible presque inaudible apres des essai avec un buzzer un hp interieur de pc c est pareil
Je suis une buse jai inversee mes resistance de 120ohm avec celle de 10k
C est pour ca que le bip est pas fort est ce grave d avoir mit des 120 ohm sur le bouton rotatif ?
Je n’ai pas le schéma sous les yeux mais il doit sûrement s’agit d’une résistance de pull-down donc ça n’est pas grave en soi mais ça va occasionner des états indéterminés des entrées correspondants au bouton. Personnellement j’ai viré ces résistances pour utiliser les pull-down intégrés aux entrées de l’Arduino.
