Votre avis sur les différents biplaces
Tu as essayé complètement détrimé? Je sais qu’à priori c’est plus rapide, mais pour arrondir et même juste pour la gestion de vitesse en générale c’est ce que je préfère et ce que je trouve le plus facile.
ben deja que je trouve que ca va vite trimmé, détrimmé sans vent j’ose même pas y penser !
Petit retour sur mon dernier Biplace : BiGolden II en 38m²
J’ai maintenant fait une bonne quinzaine de vol avec, du simple soaring au cross en passant par quelques sessions acrobatiques.
  • au sol, ma version est light et quand le déco est venté c’est toujours assez difficile de l’empêcher de se gonfler par dessous. Toujours plus ou moins obligé de maintenir le bord d’attaque en tension pour éviter ce problème.
  • le déco est assez proche de celui du BiGolden 1. Donc il monte très très vite (même trimmé complet sans vent, il est au dessus de la tête en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire). Clairement il demande une temporisation efficace. (je ne voudrais pas généraliser, mais j’ai toujours eu l’impression que les voiles Gradient montaient vite et demandaient une belle tempo).
    On est loin d’un beta 3 qui va s’arrêter tout seul au dessus de la tête, il faut piloter.
  • la prise en charge est excellente. je précise que je suis relativement lourd et que j’ai plus ou moins toujours volé chargé au max, voire 10/15kg au dessus du PTV maxi (180kg)
  • en l’air c’est là que le BiGolden II fait parler la poudre : une maniablilité tout bonnement bluffante. La charge alaire n’y est certes pas étrangère, mais pour avoir aussi volé très en bas de fourchette avec un enfant de 20kg, ça continue de se piloter très agréablement. Le virage est précis, rapide, il peux tourner dans du tout petit noyau sans problème. Enrouler le thermique se fait exactement comme en voile solo, un peu plus d’effort au commandes sans que ça soit pour autant physique, il monte vite et bien, transite facilement face aux brises et dégrade peu à mi-trims.
  • en Waggas : là encore avec une bonne charge alaire ça monte à 160/170° en Wing-over en 2/3 virages bien cadencés, ça inverse presque comme une voile solo de taille “normale”, la SAT est une formalité, comme le décrochage / décrochage dynamique et sa sortie.
  • le posé : surprenant ! La vitesse de vol étant relativement élevée, l’arrondi trimmé est extrêmement efficace. Le posé sans vent une formalité tant la ressource est parfaite : hop sur la pointe des pieds.
Du bonheur !
Visiblement, en 38 comme en 42m2, on est d’accord… :slight_smile:
Me reste juste à peafiner mon attéro : oser laisser filer et un tour de frein et ca devrait aller mieux ! :wink:
ah en effet c’est peut être une différence de débattement j’ai des poignées avec une barre au dessus ce qui fait que mon débattement est plus important…
(je pensais à ton pote qui trouvait le BiGolden II peu maniable, si il avait un gamin de 30Kg dessous, sous un 42 … il était peut être même pas dans la fourchette de PTV qui commence à 140Kg. Ça expliquerait surement ses sensations)
Merci pour ce retour
Pourrais tu nous donner qq infos en plus ?
Quel est son poids en version light ?
Les élévateurs sont en sangles ou en dynema?
Oui, il devait etre tout juste en début de fourchette, et ça explique. Pour ma part j’ai volé avec un ptv d’environ 190 et c’est juste nickel ! :slight_smile:
Un autre copain l’a essayé, il trouve aussi un comportement d’aile solo et beaucoup de vitesse à l’atterro.
pour le poids de la 38 light, faut que je passe le tout sur la balance ! Mais théoriquement on est dans du 6.5kg (sans les élévateurs je pense !)… les élévateurs fournis sont “standards” … autrement dit il faut quand même rajouter pas mal de poids (élévateurs + écarteurs “standards”, on doit bien rajouter 1.5kg j’imagine)
Je me permets de relancer ce sujet car je suis aussi intéressé à me remettre au bi et à reprendre une aile. Avez-vous des expériences sur les Advance (bi-beta)?
merci d’avance
Michel
bah c’est vaste les Bi Beta … du 1 au 4 ils ne sont pas tous pareil.
Globalement c’est Advance, donc pas franchement léger, mais par contre assez blindé et résistant (sauf peut être le 4 que j’ai vu fermé à plusieurs reprises lors de vols “tranquilles” ?!). C’est assez lourd à la commande par contre c’est très facile d’accès (gonflage simplissime, posé tranquille…).
Entre temps j’ai encore enchainé pas mal de vols sous mon BiGolden 2 Light 38 : mais quel bonheur ! Une vitesse vraiment appréciable et les derniers vols étaient 10/15 kg au dessus du PTV max : aucun problème pour enrouler, arrivé au plaf’ en même temps que les solos.
tu lancerais pas une rumeur par hasard ? :clown: :canape:
Merci Frigorifix pour ton commentaire.
Intéressant. Le plus étonnant c’est que tu dis plus haut que dans ces conditions tu réussis des atterros parfaits sans vent. C’est un argument important pour moi. J’ai creusé un cratère avec un passager heureusement solide à cause d’un gradient de vent (il y a une quinzaine d’année sous un vieux modèle il est vrai). Prise de vitesse et freinage dans les règles de l’art mais zero ralentissement de l’aile… Quant à la tempo au déco j’ai l’habitude.
Pour la taille, tu dis être plutôt lourd mais tu as choisi le 38m2. Ca s’est présenté comme ça ou tu as fait le choix avec le plus grand? (c’est indiscret de te demander ton poids?).
Pardon pour toutes ces questions mais tes réponses sont vraiment très intéressantes :wink:
Bon vols!
Michel
Mon poids est autour des 83kg. (que du muscle de bière, bien sur :mrgreen: )
Pour ce qui est du choix, j’ai volé deux ans sous un 42m², pas de problème particulier, mais j’en avais un peu marre d’avoir un engin pas super réactif. Partant du principe que dans le thermique, la taille et le PTV ne font pas tout, je me suis dit que je n’étais pas forcément plus mauvais pilote qu’un autre et que je m’en sortirai surement en étant sous plus petit.
Pour ce qui est de la ressource, comme toujours : plus tu auras de la vitesse, plus tu ressourceras … donc avec le 38, c’est particulièrement aisé, vu que de la vitesse, tu en as ! Après, ta mauvaise expérience a surement été aidée par la voile. Les biplaces modernes sont tous relativement efficaces en terme de posé, contrairement à certains vieux bi qui arrondissaient assez mal. Le BiGolden 2 est particulièrement cool au posé grâce à sa vitesse de vol. Sans gradient, j’attends les tout derniers centimètre sol pour débuter un léger freinage et faire une sorte de petit flair, puis un arrondi sur la pointe des pieds. Avec du gradient, pour peu que ça soit pas à 1m sol, faut être un peu plus violent, mais encore une fois, pas de cratère :wink:
Merci pour ces conseils. Je préfère aussi avoir de la vitesse et de la réactivité plutôt qu’être surtoilé. Avec mes 75 kg, j’ai donc de la marge avec la 38. Je peux donc suivre tes conseils de musculation :wink:
A ta santé et bons vols!
En un an de QBi j’ai essayé pas mal de matos. C’est un avis très perso.
Bigolden: super-maniable, très bonne ressource. Je le trouve fatiguant car toujours à vouloir passer devant, et au déco avec un peu de vent ça arrache grave. Apparemment le BG2 (essayé à la QBi) est pas plus calme.
Bi Cargo (Windtech): Un peu lourd à gonfler, bonne prise en charge, bonne ressource. Assez maniable quoique plus lourd aux commandes que le Bigolden. Attention quand il ferme, c’est dans le genre radical.
Bi Blue-two (Team5): Du velour! Un gonflage de rêve, léger et calme à la fois, aussi maniable et léger aux commandes que le Bigolden, mais plus calme en tangage. Bonne ressource. Et le zip te donne un PTV allant de 110 à 230kg.
Bi Cherokee: Rapide mais LOURD. Ca tourne pas et tu ne sent rien, ni en l’air ni surtout au gonflage. Bonne ressource.
Bi Calipt’Air: Heureusement que ça ne se fait plus!
Bi Koala (SOL): Un peu lourd mais super calme. Bonne prise en charge, bien maniable mais un peu lourd aux commandes, bonne ressource. Un bon bi pour commancer…
Et le Takoo doit être pas mal, vu que j’en vois tout plein en l’air.
J’ai vu le swing dernièrement ! Vraiment une belle déco mais je n’en sais pas plus…
Super intervention KK :pouce: ROTFL !
Perso j’utilise le blue two de team 5 et je suis séduit par le zip qui permet de passer de 38m² à 41m². En 30secondes on change la réaction de la voile et surtout la fourchette.
C’est l’ancien concepteur de la série twix de firebird
Sam
www.easyfly-parapente.com
qui à deja test biplace Independence Speed ??
Je suis à la recherche d’un petit biplace d’occasion pour voler avec la famille et les potes…
Idéalement un BiGolden2 38 mais c’est une bête rare sur les petites annonces.
Je commence à regarder pour d’autres voiles et j’aurais voulu savoir comment étaient le Magnum 38 et le Pasha 3 38 par rapport au BiGolden pour ceux qui les ont essayés…
Merci :slight_smile:
Cedric
