Oui mais c’est justement ça qui ne va pas : on devrait pouvoir régler l’amorti ABS sans toucher au réglage de la ventrale, lequel à d’autres conséquences.
En fait, même si l’air reste dans l’appendice, le problème pour que ce soit une protection c’est sa forme à mon avis ! Si tu tombes “dessus”, elle va inévitablement se barrer d’un côté et du coup très peu amortir/emmagasiner d’énergie.
Oui d’ailleurs je me suis demandé s’il aurait pas plutot fallu mettre un clapet au niveau de la poche de rangement ( qui ferait office d’airbag) et laisser l’air s’échapper facilement de la partie aérodynamique. Bref !
Premier vol hier avec la GTO Light Taille L en Enzo3 sur St Hilaire.
Bon, la sellette est faite en matériaux léger, mais tout le monde le sait. Il faudra plus de soin qu’avec une sellette classique.
Je retrouve un très bon confort pour ce type de sellette à comparaison d’une Lightness1 que j’ai encore et de mon ancienne Genie Race 2.
J’ai pas eu de soucis pour mettre les pieds dans le cocon au décollage.
La sellette permets d’avoir de bon appui sellette, l’accélérateur est facilement utilisable. A voir si un point d’amélioration ne peut pas être fait de ce coté là.
En vol, elle est suffisamment stable en lacet, le roulis est peut être plus instable que sur d’autres sellettes, mais niveau ressenti de la masse d’air j’adore.
Beaucoup plus de poches que sur mes ancienne sellettes, très pratique.
Le sac taille M est un peu juste pour y mettre sellette + Enzo, mais on y arrive. Cela aurait été plus confort avec un sac Taille L.
Après 10vols et 22h avec ma GTO light, je viens vous faire un retour :
Conception générale : franchement c’est chiadé. Y’a juste ce qu’il faut, ou il faut. Le produit donne l’impression d’être robuste, avec un bon choix de tissus. Le seul qui donne une vague impression de fragilité c’est le noir élastique. A voir. Heureusement, et c’est bien vu, il y’a un renfort au niveau des talons sur celui ci. Le tissus bleu du dessus, là ou on crochète les pieds, est un classique tissus d’environ 80 ou 100g/m². bien vu !
On accède avec des zips aux mousse bag, on enlève le cocon… Tout est très bien fini, ca fait pas fouilli. Les différentes sangles qui se rejoignent au mousquetons sont collées/cousues ensemble pour que ca reste bien propre.
La queue aérodynamique se gonfle très rapidement, et on remarque que de l’air communique aussi avec la poche de rangement. Quand on appuis dessus, l’air se vide lentement, il doit y avoir des clapets anti retour.
Du coup, j’ai demandé a Woody, qui m’a dit qu’ils pensent que l’ensemble peut jouer un role d’airbag, mais que toutefois ils n’ont fait aucun test pour valider/quantifier la chose.
En vol : C’est bien confort, pas de soucis pour les longs vols. La conduite de virage est pas mal du tout même si j’ai connu mieux (NearBirds Genesis, mais pas la même catégorie de poids! ).
Un tout petit peu de lacet, mais sur de faible amplitude, et très peu de tangage.
Au début, j’ai en effet remarqué qu’elle était assez “libre en roulis”. Et puis j’ai mesuré correctement mon écartement de ventrale, qui était en fait a 48cm. Ramené a 43cm, c’est beaucoup plus homogène et on est rassuré. Donc rien a dire niveau pilotage général, c’est très bien !
Pas pris de vrac avec, m’enfin c’est pas dans mes habitudes, donc je ne peux en dire plus sur le comportement de la sellette dans ces cas. Faudrait que j’essaye de me twister en l’air pour voir.
Le cocpkit est assez grand, et ENFIN, je peux voler avec ma Kobo ET mon téléphone en cockpit ce qui me permet d’envoyer quelques photos en live aux copains pour les faire rager, dire à ma copine que je serai en retard pour le diner, ou aller sur YouP***
L’accélérateur fournit est pas mal, avec 3 barreaux assez étroit mais on est pas toujours exactement symétrique. Je vais surement monter mon bullet speed .
Je n’ai pas eu de problème pour attraper la jupe avec mes pieds en sortie de déco pour la sécurité !
Les poches sont moyennement pratique d’accès et pas sécurisées. Je pense pas qu’on puisse perdre qq chose en vol non plus. Pas mal de place dans le cokpit par contre, c’est cool ! Pour l’instant j’y range le saucisse bag.
Petits modifs : Bon, déjà, j’ai “fait le boulet”. J’ai commandé sans tester. 185cm et 60kg… je suis pas vraiment dans le tableau, mais quelque part sur le coté de la M. Donc j’ai pris la M. Sous portique, ca allait, et puis en l’air… et ben même les épaules desserrées à fond… j’étais contraint à ce niveau là. En redressant le dossier c’était un peu mieux mais du coup j’étais trop droit à mon gout. Bref j’ai fini par rallonger les sangles d’épaules par un petit bricolage. Et tout est rentré dans l’ordre. En longueur de cocon, j’ai encore un peu de marge. Globalement, j’aurai du prendre la L, mais j’ai pu rectifier le tir.
Ensuite, je mets la radio a l’épaule. Pas vraiment d’emplacement prévu là, mais je peux clipser la radio dans l’espèce de tissus élastique qui chache les boucles de réglage des épaules.
Et du coup (quoique aussi sans radio), ces sangles d’épaules ont tendance a glisser car il n’y a pas de pectorale. J’ai donc rajouter une petite pectorale pour bien tenir ca en place.
Enfin… le crochet qui tient le cockpit en place. Bah je l’ai déjà perdu 2 fois ! Une fois au déco, une fois 5min après quand j’ai tappé le cockpit du genoux en attrapant le barreau. Alors je sais pas si je suis un boulet ou quoi, si y’a un sens pour le mettre se crochet :grat: Mais ca va plus me souler longtemps, j’ai viré le crochet et remplacé par un petit mousqueton. Comme ca je suis tranquille parce que l’opération pour remettre le cockpit demande les 2 mains et 30s, jambse repliées… L’autre jour a Marlens j’ai du attendre 1H20 d’enfin transiter pour le remettre. Aucune info visuelle pendant tout ce temps.
Conclusion : vraiment une chouette sellette, avec un ratio poids/confort/look/aéro/pilotage assez imbattable. D’ailleurs on commence à en voir de partout sur les déco, je crois que Woody a fait carton plein avec, et c’est surement pas pour rien !
Dans le sac, elle prends un peu de place, mais moins qu’une Forza. Le cockpit se plie bien a plat et c’est cool pour le volume de pliage ! Elle est donc compatible avec le vol bivouac mais si je dois faire beaucoup de portage, je prendrais plutôt ma Kolibri quand même !
Oublié un point. Sur les 10 vols, 2 fois j’ai eu un élévateur coincé sous l’ergo qui est sensé éviter le mourqueton de tourner. Ils en parlent sur paragliding forum là. A priori je suis pas le seul. Des solutions sont proposées, comme mettre des joint toriques pour empêcher l’élévateur d’aller se balader par là.
hello,
je rajoute qques points sur cette GTO light de Wv:
-on peut voler assis sur des approches en aérologies pourries, ou sur des reposes au déco
-trés grande poche dorsale, c’est bien, attention à ne pas trop charger non plus
-inconvénient au pliage avec une mousse qui ne se degonfle pas, donc gros volume .Cette mousse plutôt rigide (ce n’est pas KOROYD de neo non plus)sert aussi d’assise confortable, quasi une planchette.
-la poche avant sous cutale, j’ai testé avec 1,5l de balast, ce n’est pas top car on sent le poids en vol, la sellette n’est pas assez rigide . donc je mets du ballast ('en ven,tral en plus du cockpit=plomb)). Balast avec une sellette light = waourfff!! c’est quand je vole avec l’aile de compet
-quand on est un excité du barreau (d’accélérateur) , le coon peut être un peu fragile avec les frottement des baskets, on peut coller du ripstop à l’intérieur tout le long.Kortel proposait une juppe à rajouter avec la kolibri.
Pour moi , une super sellette, chere, bien finie, efficace, confortable,jolie, stabilité =je la mets entre la lightness 2,3(plutot instable) et supair (plutôt stable).
la stabilité ou instabilité , élément indispensable dont il faut tenir compte dans le couple sellette/voile.
oui je donne mon ressenti perso en utilisation, peut être que la durée de vol joue aussi. Ensuite je pense qu’il ne faut pas trop chargée cette poche car tout le poids se reporte sur la fermeture éclair, en vol droit pas de pb, en 360 plus de contraintes. 3l + 1bouteille, pas facile à fermer, cette poche est petite !
60kg… ? Tu ne dois pas avoir le fessier bien large… En L je pense que l’assise est plus large également, du coup, pour les petits cul pas évident de bien se centrer dans la sellette, encore moins si cela bastonne un peu. Si tu glisses un peu dedans avec le roulis c’est pas agréable… En tout cas c’est l’impression que j’ai eu en essayent la L. (1.82 , 70kg)
Nan jte confirme j’ai pas un gros cul. C’est bien pour ca que j’ai pris la M…
J’ai aussi parlé a qq un un peu comme moi mais qui avait de grandes jambes et qui lui c’était la longueur du cocon qui allait pas.
Bref passé 1m80, bien essayer EN VOL avant de commander. Sous portique ca m’avait l’air good la M…
3 vols, un peu moins de 7h de vol, taille M (1m79, 76kg), avec BGD Riot
Quelques différences de réglages d’un vol à l’autre mais pas grand chose. Ventrale ajustée à 43cm.
Bonnes sensations générales, on est bien calé au niveau du dos pour une sellette aussi légère. Le pilotage est très agréable, autant en thermique que pour faire des wings over, et le retour d’info au top, très bon compromis entre infos et stabilité. Un retour d’info plus marqué qu’avec ma Forza, plus clair qu’avec une Strike ( à régalage de ventral équivalents bien sûr). Le confort général n’est quand même pas au niveau de ma Forza je trouve, mais il reste très bon (à savoir que même une fois les bons réglages trouvés, je trouvais que la Strike manquait de confort, mais je volait avec une taille M, une L m’aurait été surement un peu plus appropriée). Par rapport à une Ozium 2, on a un vrai bon petit soutien dorsal. Par contre niveau compacité, aie … par rapport à son poids, elle n’est vraiment pas compacte ! La faute en partie à son mousse bag qui est très peu compressible, et à un dossier “semi-rigide” qui empêche de bien plier la sellette en 2. Une Lightness 2, de poids similaire, est bien plus compacte. Cette GTO light n’est donc pas vraiment plus compacte que ma Forza avec cocon léger 570 (qui a un mousse bag plus compressible). Mais bon, tout mon matos rentre dans mon sac de 100L en compactant/bourrant bien, donc ça me va !
Un très bon compromis entre poids et qualités en vol (confort et pilotage). Très adaptée à une pratique rando/cross, moins pour des courses de H&F à cause de son volume, avec son dossier semi-rigide qui complique un peu le rangement.
Merci pour le retour Sylvain, je suis d’accord avec ces points.
Petit problème avec la mienne, quand j accélère je tire a gauche. Même en contrant a mort jai du mal à voler droit et bonjour la perte de perte de perf et de confort !
Ca vient pas de la voile jai réessayé avec la kolibri pas de souci. Et oui je suis symétrique niveau accelerateur.
Des idées ?
