Bon, je vais essayer d’être clair.
Déjà, le container, tu as tout intérêt à prendre le WV d’origine, il est mieux, plus joli et très facile à fixer/enlever et il ne se balade pas en vol…
Ensuite, d’après ce que je vois le parachute c’est un MCC Micro, exact ?
Si c’est le cas, il existe deux versions :
- le suspentage du secours se réunit sur une sangle courte (env. 30cm) sur laquelle vient se prendre le maillon acier inox pour accrocher le tout sur l’élévateur en V intégré à la sellette d’origine
- le suspentage du secours se réunit sur une sangle en V d’environ 1,50m ; à chaque extrêmité se trouve un maillon acier inox prévu pour s’accrocher sur un des deux points de fixation aux épaules de la sellette. Il semble que ce soit la version que tu as.
Si nous sommes dans ce cas là, tu dois fixer directement les maillons des extrêmités de ton V d’origine du parachute sur les boucles des épaules de la sellette sans utiliser le V en sangle noire de la sellette.
Il semble que ce que tu as fait c’est de raccorder les uns aux autres et le risque est à l’utilisation du secours. Si l’ensemble est plus haut que ton suspentage, il peut arriver quand tu jette que le paquet vienne se mettre au-dessus du bord d’attaque de ton aile et ne s’ouvre jamais (le cas est déjà arrivé en tests).
