ça commence a décaler fort pour Gas
l’Ouest doit se renforcer
X-Alps 2017
Gaspard posé à 1000m
non
non gasp vole encore mais dans les basses couches, va va etre dur de remonter…
cette fois c’est fait
Pour Chrigel, rien ne va l’arrêter … sauf evtl. les orages :grat:
Et pendant ce temps-là Maurer est à 2 200 m et file à 40 km/h par rapport au sol !
Il est à 80 km du TP6 (Cervin).
le ciel au dessus de Domodossola a l’air bon:
http://www.meteolivevco.it/webcam-domodossola-torre-mattarella/
mais une tendance orageuse dans l’après-midi pourrait compliquer les choses pour cm
Je suis pas sûr de bien le lire mais doit y avoir un bug (ça arrive parfois avec les modèles).
Pas d’inversion avant 11000m, ça va être un cataclysme et ils risquent de manquer d’air !!
le tracker 3D “everyone” a de l’avance sur les autres
Sinon, Guschelbauer fait un beau coup en sortant un beau plaf directement depuis le TP5, sans marcher jusqu’à l’Altissimo
Selon Oberson, il faut se limiter à la couche dans laquelle tu voles (env.4000 m). Je ne sais plus pourquoi :oops: . Ceci dit, ça semble assez bon, sauf le vent de face en tirant à l’W.
non
ok , je n’est pas la 3D
C’est quand même très instable et la courbe bleu est proche de la rouge. Je connais pas ce modèle mais c’est ‘‘louche’’. Essaye de le refaire mouliner, je serai pas surpris que ça donne un autre résultat (j’ai constaté quand je les utilisai ce problème parfois sur ceux de mtoblue)
Comment qusss’est beau le vol qu’ils font avec l’enchaînement de tous les lacs
ça me donne des idées pour une sortie club
je vais regarder ça pour une autre heure.
Ceci dit, une vision actuelle du Cervin:
Ca burle…
Maurer est à 3 600 m dans du +3 m/s !
@ michel: ça semble plus correct (jonction des courbes à pau près au plafond de la photo) mais j’arrive pas à comprendre comment se projette les adiabatiques :roll:
Ben outters au passage crucial et bien placé sur la trace de CM
