il va se rapprocher de grindelwald, de la il pourra décoller demain ou attaquer l’eiger a pieds.
si il décide de faire l’eiger en vol faudra attendre longtemps que ça se mette en place, au mieux il pourra poser sur les pentes sudouest et monter un bout pour faire le rayon
TP7 et TP8 sont vraiment des points durs dans cette course, on le voit, les écarts vont se creuser définitivement à partir de là. Titlis en vol c’était la clé
Merci beaucoup pour cette carte !
Je me demandais justement ce que recouvrait le cylindre de 1 500 m centré sur le sommet de l’Eiger.
Il faut quand même monter “un peu”, que ce soit en marchant ou en volant !
Comme le Titlis était le dernier point de passage avec signature obligatoire, Chrigel peut désormais finir la totalité du parcours qui reste jusqu’à Peille en volant !
Il y a cinq points de contournement à partir de l’Eiger (numérotés de TP8 à TP12) jusqu’à Peille.
Peille constitue le TP13 et l’arrivée au chronomètre.
Le plouf sur Monaco peut se faire plus tard (le lendemain matin de l’arrivée à Peille par exemple) et ne compte pas dans le classement final.
Pour relancer le suspense de demain :mrgreen:
est ce que Max va faire la TP7 avant que “celui dont ne devrait même plus prononcer le nom” se fasse la TP8 ?
Le TP7 est autrement plus difficile (il faut signer en haut) que le TP8. :grat:
Pour le TP8 (Eiger) il suffit de passer dans le cylindre, donc beaucoup plus bas que le sommet !
Bon je pense que Maurer va décoller a grindelwald First demain, ça fonctionne assez tôt dans la journée là-bas + il aura plein d’amis pour passer le temps au déco
oui pour ça TP7 est vraiment un point dur dans le parcours
TP8 est quand même pas si évident, ce coin de vallée vole bien mais en fin de journée
Le rayon couvre large quand même, loin en aval du Mur donc au pire, a pieds ça va vite
Chrigel est incroyable !
A chaque édition le niveau monte, le sien aussi.
Il est toujours un cran au-dessus et j’ai l’impression qu’il en a toujours sous la pédale, toujours un bout de réserve.
Maxime a super bien joué le jeu en étant toujours légèrement en retrait. Chrigel a assumé sa position de leader. Un petit écart, une toute petite imperfection et hop quelques kilomètres de différences un soir, qui le lendemain se transforme en dizaine de kilomètres.
Il est excellent pilote, il est suffisamment solide physiquement mais surtout il est d’une efficience époustouflante, tant au sol qu’en l’air.
Je suis sincèrement “surleculté”
Pas violent les règles sur l’Eiger, il suffit de passer dans le cylindre de 1500mètres. En gros, il faut quitter la route qui passe en face nord et taper dans le talus sur 175mètres de dénivellé
Ben ouais 1500m de rayon dans le versant nord de la taupinière ça amène assez bas…
:shock:
[quote]Chrigel est incroyable !
Depuis l’édition 2016 de la Xpyr et son vol en partant du versant sud du pic d’Orhy j’ai pas de doute, il est totalement hors norme, y avait 50 de nord, les autres ont soit pas décollé soit une fois en l’air ont cherché la première clairière pour poser style posé vivant posé content.
Monsieur Cricri a fait un joli cross de 55 bornes qui l’a amené à Acumuer, ceux qui voient le truc comprendront…
