XCSoar
En suivant ce fil, j’ai eu envie d’essayer le coup de la liseuse électronique.
J’ai pris une Kobo mini via le lien fourni plus haut, j’ai installé XCSoar et ça tourne nickel… En simu :slight_smile:
Pour avoir GPS et/ou vario, il faut que j’y ajoute ces éléments.
Si j’ai bien compris, il y a deux solutions : l’une ou on soude des trucs et des bidules pour construire une connexion série… L’autre où on utilise l’USB OTG.
Pour la première solution, quels seraient les matos les plus intéressants à acheter ? Il existe un tout-en-un GPS/Vario ?
Pour la seconde solution, même question + est-ce que quelqu’un a réussi à faire marcher l’OTG sur la kobo mini avec XCSoar ??
Merci d’avance !!
Tu as également la solution de connecter ton tel et la kobo en wifi et d’utiliser blueNMEA sur ton tel pour envoyer les trames GPS. Ca permet de tester xcsoar sur la kobo sans faire de soudure.
J’ai essayé, mais mon téléphone android n’arrive pas à créer un point d’accès wifi (que ce soit pour ça ou pour partager ma connexion) :frowning:
(mais j’ai bien conscience que c’est un pb local à mon tél).
De toute manière, je préfère garder mon téléphone hors du système de nav’ : en cas de vache, je veux être certain d’avoir de la batterie
d’où http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=technet sur la page précédente
salut Willow,
j’ai reçu mon bluefly vario avant hier et je n’arrive pas le le faire tourner sur xc soar , peux tu me donner la procédure pour le faire marcher car j’ai essayé la méthode du site mais sans succès
merci
Si tu peux nous faire une petite démo de ce vario (vidéo, ou au moins le son), ça serait sympa ! :trinq:
Tiens, d’ailleurs, une question : est-ce qu’il marche tout seul (indépendamment de XCsoar) ou est-ce qu’il faut obligatoirement le brancher sur un autre appareil ?
@Sylk, c’est de cette methode la dont tu parles ? http://blueflyvario.blogspot.com.au/2013/02/xcsoar-integration.html
un (petit) detail qui a son importance, ca dit bien au debut :
For the moment the integration is in the XCSoar testing app
L’app testing, c’est pas l’appli principale (avec l’icone bleue) mais une app “beta” (icone rouge) qui est faite pour tester les nouvelles fonctionalites avant qu’elles ne soit integrees a l’appli “stable” principale.
merci mais…non ,
je parles de celle ci d’octobre 2013 alors que l’autre date de février 2013
http://blueflyvario.blogspot.fr/2013/10/working-with-other-apps.html
on voit le lien qui renvoi sur xcsoar “normal” alors que celle de février revoi sur xcsoar “testing”
je finirai bien par y arriver
Je réitère : est-ce que ce petit vario fonctionne tout seul ?
Et pour le relier à XCsoar, est-ce qu’il faut obligatoirement passer par le bluetooth ou on peut le brancher via la micro-usb qui semble présente ? (sans doute moins énergivore ?)
OUI
[quote]Audio only mode provides a backup when not connected, or to use all the time.
Et on voit bien le buzzer ici:
http://www.blueflyvario.com/images/BlueFlyVario_Version7.jpg
Bandit,
j’ai pas très bien compris ton “estce qu’il marche toutd seul” mais réonse qui s’en rapproche est si tu l’allume mais que tu ne le connecte pas au smartphone il fait bip comme un vario sonore
pour le reste (connection par cable) je crois que non mais tu peux poser la question au concepteur
ici https://www.facebook.com/BlueFlyVario?ref=ts&fref=ts
ou là alnrelly@gmail.com
Oui, c’est ça que je voulais savoir (mais je viens de trouver la vidéo sur le site avec les 27 varios en même temps !!!).
salut Silk, pas encore recu le mien, j’espere que la douane malaisienne m’a pas encore fait une entourloupe, ils m’ont deja pique le foie gras que ma mere m’avais envoye pour les fetes :fume:
donc je me suis pas penche sur la connection Bluefly - XCSoar…et du tout je compte sur toi pour me dire comment ca se passe :smiley:
Pour ce qui est du son du vario, je le trouve perso tres agreable, pas trop criard, et audible. J’avais fixe le vario qu’on m’avait prete sur la ventrale de ma sellette et c’etait top niveau son
En esperant voler ce week end pour essayer le XCsoar sur mon telephone (avec la config de Suspente)
bon, j’ai testé l’appli bluebridge dont il parle sur le blog au cas on arriverait pas a le faire marcher sur xcsoar , il y a une version d’essai pour tester et biensur l’autre est payante mais la version teste marche … 1 minute cele permet de ne pas mettre 3 € dans une appli inutile
il faut noter port tcp 4353 puis on appuis sur start , il trouve le vario et donne une adrese IP a retenir et ensuite on va dans xcsoar on va dans menu/config2/3, peripherique,éditer, port clent tcp pius on rentre l’IP (pour moi 127.0.0.1) ensuite port tcp 4353 et enfin on choisi pilote bluefly vario
si tu veut l’appli on en parle en mp
je suis preneur, comme ca je peux deja regarder a quoi ca ressemble en attendant de recevoir le vario
merci
j’ai donné le lien du forum à Alistair (bluefly vario) en espérant qu’il nous donne des conseils, astuces et infos
J ai trouve une kobo glo quasi neuve pour une misere (25 euros) !!
Je m y mets des ce week end !!
Finalement, j’ai commandé un kit avec GPS + Vario à souder sur le Kobo Mini : http://www.goflyinstruments.com/store/gofly-project-v4/
Dès que je l’ai reçu et que j’ai fini de le monter tout cassé, je vous ferais un retour…
Salut à tous,
Un des pilotes de l’école m’a montré ça aujourd’hui : http://www.decathlon.fr/quechuaphone-50-id_8294081.html
Il y a monté XCSoar, j’en suis resté sur le cul… reste à voir l’autonomie mais le vario avec capteur baro intégré marche super bien !!
Et moi j’ai commandé 3 modules gps histoire d’avoir du rab, à bon entendeur :wink:
