En même temps, pas si douteux si comme Willow, tu habites en Malaisie !
XCSoar
C’est pas faux :?
Visiblement affichage m…ique volontaire pour le “hors-Malaisie”. Je n’avais pas pris le temps de lire…
Bon, mon XCsoar m’a emmené à 2300m cet a-m. Et vous les plaineux de St Hil ?
Juste pour tester la réaction de Man’s
J’adore la plaine ! :mrgreen:
Blague à part, il semble qu’une fois de plus c’était meilleur à l’intérieur des massifs qu’en bordure, même si on a quand même eu de quoi se ballader un peu
oui, bien vu Man’s, les .my sont les extensions normales des sites malaisiens, pas de souci la dessus…
je peux pas commander celui que vous me conseilliez, car ils envoient pas en Malaisie, et j’ai pas trouve sur des sites comme e-bay, donc je tente le made in Malaysia, si ca le fait pas, je le refilerais a ma copine pour son telephone
Si c’est un bon plan (il y en a ici de temps en temps, en general le hi-tech est moins cher qu’en France), je vous dirais ca
trop cher pour vous ou il marche pas ce modèle ? :grat:
2300 ? c’est le fond de vallée, ça, non ? t’as encore rasé la tête des arbres. C’est malin, les bourgeons sont encore à peine sortis !!!
1300 au Poupet hier, mais ici, les arbres sont déjà en fleurs !!! (enfin … certains … en fond de vallée … sauf qu’il y a pas de vallée !)
Premier vol avec XCsoar hier. Ça a l’air sympa, mais à approfondir parce qu’en vol, on comprends pas toujours tout ce qu’il raconte (et puis on a autre chose à foutre …)
Il me semble que quelqu’un m’avait confirmé qu’il y avait une sonde baro dans le Galaxy note 2, mais j’ai pas remarqué que XCsoar s’en servait. Y’a un truc à paramétrer ? (pour voir un peu ce que ça donne par rapport au vario)
normalement il detecte auto. Apres dans tes reglages (vario sonore, etc) il est peut etre parametre pour l’ignorer. difficile de t’aider au reglage a distance neammoins, va falloir attendre la prochaine fois ou on se verra (dans pas longtemps si ca commence a bien voler).
Tu les as pris comment tes reglages ? C’est nico qui te les a files (il les a eus des miens) ?
Par contre pour avoir compare avec un vrai vario, la sonde baro du Note ca n’a rien a voir, elle a un bon vieux lag d’au moins 0.5 secondes, si c’est pas une seconde entiere, faut s’habituer. J’envisage eventuellement d’acheter un Flynet2 en bluetooth ou un truc comme ca.
T’avais qu’à venir hier, c’était top !!! (enfin … cyclique, fallait juste choisir le bon moment pour décoller :mrgreen: )
Je crois que j’ai rentré les paramètres de Suspente (j’avais fait ça à l’automne), mais j’ai aucune envie de voler les pieds dans les arbres toute la saison, moi !
Je me doute que ça doit pas être top, mais je voudrais bien comparer avec le vario, ça peut servir le jour où il tombe en panne.
Sais pas qui c’est suspente ? A moins que je connaisse mais pas sous son pseudo CDV ?
Vais essayer de voir si je peux pas attacher mes 2/3 fichiers de config just pour reference.
Le baro lag, mais du coup, comment dire, tu doit sentir le thermique au feeling, et c’est juste une confirmation de ton feeling. Apres oui, je pense que ca peut servir en case de panne, par contre je me vois mal le mettre en route en plein vol (faut dire que mes transitions durent jamais assez longtemps pour faire autre chose que de choisir sa vache … :lol: )
J’envisage eventuellement de venir le WE prochain, si la meteo se degrade pas lamentablement d’ici la. Alors peut etre a bientot …
Je suis simplement le compagnon des basses couches du Bandit en compétition sur la saison 2013, 2012, 2011… D’où ses allusions :mrgreen:
Je suis en cours de changement de mes paramètres. 2014 sera stratosphérique Le Bandit Démasqué :dent:
Tiens essaye de dezipper ces fichiers la dans ton repertoire XcsoarData ca te donne mes réglages a moi ainsi que les espaces aériens et un fichier de balises.
Faudra que tu rajoutes une carte dispo sur le site de xcsoar moi mes réglages pointent vers la FRA_FULL en haute résolution mais tu peux en prendre une autre faudra juste aller pointer dessus dans les reglages. la carte est trop grosse pour la joindre au forum
Il a change aussi de voile + sellette, e oui je te confirme que ca devrait depoter un peu plus que son vieux bout de chiffon et le sac a patates qui y etais accroche … :jump:
Suspente
Si tu le croises, passe le bonjour à ce pauvre Dom qui (paraît-il) va se mettre à jouer aux dames (je parle du jeu …) pendant quelques temps !
En pièces jointes,des fichiers polaires récupérées de LK8000 que j’ai sur un pda.
Ça fonctionne avec Xcsoar en allant dans le menu config 2/3 Planeur-polaire -importer.
Vous pouvez à ce niveau modifier les différents paramètres de votre polaire,avec les données réelles du constructeur (Vi et Vz min,moy et max de l’aile)
Mettre les fichiers dans le dossier XCSoarData du programme.
Le dossier complet sur Hubic,pas sur que mes fichiers en pièces jointes fonctionnent bien. :mrgreen:
je viens de faire un tour sur Ebay et j’ai trouve ca :
ca me semble bien place en prix (en gros 40 euros), qu’en pensez-vous?
bon, commande dimanche, livre aujourd’hui, au moins ils sont reactifs…j’ai la charge de mon tel, ca tourne et la batterie semble tenir le coup, elle m’annonce 93% de charge restante apres utilisation…donc c’est prometteur.
Je vous tiens au courant du nombre de charge total que je ferais avant qu’elle soit a plat.
cote solidite, ca semble costaud, corps en aluminium massif, connecteurs et adaptateurs de bonne qualite…
Ces fichiers polaires sont vraiment facile à adapter pour chaque voile. Il ne faut que 3 points caractéristiques de la polaire que l’on peut changer directement dans XCsoar ou dans le fichier avec un éditeur de texte.
Les points:
- taux chute mini et vitesse
- Finesse max: taux chute et vitesse
- vitesse max: taux chute et vitesse
Bien l’ajuster permet d’être plus précis pour:
- la vitesse de voler à adopter (speed to fly)
- avertir lorsque l’atterrissage, la prochaine balise ou le goal sont atteignable en finesse
Ma configuration perso si ça peut servir. En espérant qu’elle passe sur tous les appareils.
A faire:
Clic sur le lien, enregistrer sous…
Puis sur le smartphone, tablette ou autre:
1- trouver le fichier xcsoar-registry.prf, le renommer (ex:xcsoar-registryOLD.prf). Ça fera une sauvegarde en cas de souci.
2- Coller dans le même dossier le fichier xcsoar-registry.prf précédemment téléchargé3- Démarrer XCsoar et personnaliser les réglages:
- Remplir les champs: Nom, prénom …
- Modifier la polaire pour l’adapter à votre voile. Il y a déjà des données pré-enregistrées. Parmi tous les nom de planeurs, en fin de liste on a “paraglider” et choisir la bonne catégorie. Il est possible d’affiner soi-même ces paramètres prédéfinis.
- En option mais ce serait dommage de s’en priver, charger les cartes, waypoints et zones aériennes si ce n’était pas déjà fait et donner leur chemin dans le menu config -> config system. Si la carto était déjà valide, simplement redonner le chemin.
- Optionnellement, configurer le livetracking: livetrack24.com et/ou skylines.xcsoar.org. Les deux peuvent être activables en même temps.
Pour revenir à la config précédente, il suffit d’effacer le fichier xcsoar-registry.prf puis renommer le fichier xcsoar-registryOLD.prf en xcsoar-registry.prf.
bon comme d’hab, je fait mon boulet :oops:
je trouve pas le fichier xcsoar-registry dans mon Samsung, j’ ai regarde dans le dossier XCsoardata et fait une recherche dans les autres dossiers, mais pas trouve
quelqu’un peut m’aider?
merci
bon, un peu en retard, j’ai essaye d’utiliser ma boite cranienne dans un second temps, et j’en ai deduit que le “xcsoar-registry” devait desormais s’appeler “default” dans la version 6.7, car c’est le seul .prf que j’ai trouve
j’ai donc nomme mon “default” en “defaultold” et nomme la config de Suspente en “default” et ca semble marcher…
merci a toi, Suspente
pour la démarche de recherche.
J’adore quand on me dit merci et que je n’ai rien fait
