Le ticket existe déjà!
XCSoar
Je viens juste de faire l’acquisition d’une mini kobo (novice complet avec ce matériel). J’attends le module blue fly varioTTL gps, qui ne devrait plus tarder.
J’ai 'installé XCSOAR 6.7.5, les cartes des espaces aériens, topo. Pour le moment tout marche nickel (mode simu).
Je me posais la question de faire une base de donnée sur les atteros et déco FFVLL, mais peut être que quelqu’un la déjà fait ?
Parce que je trouve les aérodromes mais rien pour le parapente.
Et j ai vue ça aussi :
http://www.dotmana.com/weblog/2014/07/xcsoar-generate-custom-maps/
Quelqu’un a testé ?
finalement apres une kobo mini destroy a la soudure (alim cramée) et une kobo touch de la série qui se bloque ,j’ai acheté un dell streak aux états unis pour 100 € et ca marche (enfin) lisibilité nickel et install autrement plus facile que ces saletés de kobo
T as achete un streak 5 ou un streak 7 ?
Tu aurais le lien ?
un dell streak 5 sur ebay
http://www.ebay.com/itm/New-Unlocked-Dell-Streak-5-Android-Tablet-Smartphone-16GB-WIFI-and-3G-/261517597496?pt=Cell_Phones&hash=item3ce3a9db38
Merci !
beuh ? t’avais pas déjà un kobo ?
A ce point ? Autant que les Kobo ?
Si mais j aime bien la bidouille alors je regarde ce qui existe
C est pour compenser de pas voler :bang: :bang:
fallait venir à Quend
C’est ou Quend?
en Picardie
ben, enfin, Quend, la capitale du festival du film grolandais… :mrgreen:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_du_film_grolandais_de_Quend
Je sais que certain vont me dire que ça a déjà été abordé comme sujet, mais ça fait 2 jours que je fais tous les forums et j’ai lu tout le mode d’emploi d’XCsoar et je trouve pas l’explication.
Voilà ma question:
A quoi servent les genre d’arc de cercle jaune qui s’affichent sur la carte en cour de vol ?
J’avais vu ce même genre d’arc sur les déclarations CFD mais la non plus j’ai trouvé aucune explication.
Déjà si quelqu’un peut me dire comment ça s’appelle exactement, que je sache quoi chercher…
Je pense qu’il s’agit des arcs indiquant zones possibles pour faire des balises pour un Triangle FAI.
c’est une proposition de secteur fai quand tu as déja tourné une balise pour etre sur de boucler un triangle FAI et avoir le coef maxi
Ok, c’est ce qu’on m’avait deja dit mais j’arrive pas comprendre comment les interpreter.
Voila ce à quoi ils ressemblent:
https://www.dropbox.com/s/9jcrvk02f6hqi9q/Photo%2023-07-2014%2013%2052%2052.jpg
Donc prenons exemple sur cette image.
J’ai décollé au Takeoff, j’ai pris une direction Sud / SudOuest, j’ai fait demi tour.
Donc j’ai le choix de faire un triangle FAI en partant vers la droite ou vers la gauche (vu qu’il y a 2 arcs)
Admettons que je vire 90° vers l’Est, je vais donc rapidement rencontrer la pointe de l’arc de droite ( à la verticale sous le takeoff )
A peine j’ai touché l’arc, je décide de boucler et de transiter vers le takeoff.
Vous admettrez que ca ne fait pas un triangle FAI mais plutôt un triangle plat !
C’est ca que je pige pas…
Ben dis donc c’est laborieux
xc soar te propose deux secteurs a équi distance de ton point de virage
donc si tu pars vers l’est et pose une balise dans le secteur proposé
Soit tu rentres faire pipi au déco et dans ce cas on ne peut rien pour toi soit tu vas faire la troisieme balise dans le dernier secteur ouest et tu boucleras un FAI
C’est simplement une proposition mais il faut bien 3 balises equi distantes pour un triangle FAI ,si tu ne remplis pas cette condition ce sera ce que tu en as fait (triangle plat AR DL)
c’est mieux la ?
Oui, ce que je n’avais pas compris visiblement, c’est qu’une fois que t’as entamé le 2eme segment de ton triangle, d’autres arcs viennent recouper les 1ers et définissent plus précisément le secteur ou doit se trouver le dernier point de virage.
Reste plus qu’a tester tout ça en l’air maintenant !
