XCSoar
Tu les trouve où les coordonnées?
pour les coordonnées ou tu te trouve :
tu rentre dans le menu > affichage > panoramique ON et tu mets la petite croix du centre sur l’icone de ton parapente et tu as tes coordonnées mentionné sur le haut de ta carte ainsi que l’altitude…
ou tu cliques <qu’y a-t-il ici > et ta position est marqué ainsi que les retrictions de vol si il y en a ! :jump:
sinon plus simple pour les coordonnées :
tu fais menu > info > qu’y a t-il ici > et ta position est marqué.
Salut j’ai la même configuration que toi je te conseille de mettre LK8000 avec une mise à jour du Firmware du picco et une petite bidouille tu peux avoir les alarmes pour les zones aériennes plus alarmes en descente etc par contre régle tes seuil d’alarme avec XC soar avant de passer à LK8000
voir ce fil de discutions
http://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=69222&postdays=0&postorder=asc&start=50
MERCI GRAND DOM mais la ! de suite !!! je suis incapable de rechanger et me mettre a LK :vrac:
xcsoar et certe assez complexe mais il faut juste y passer du temps si je n’ y arrive vraiment pas je changerai. pour de ce que j’ai lu du lien c’est pas tout à fait ça encore pour changer de version. ou trop complexe pour moi… :bang:
l’as tu fait sur le tien ?
tout de maniere je ne fait pas de compètition donc c’est peut etre pour ça que je ne vois pas d’avantage à changer :smiley:
tient d’ailleur quelle différence y a t’il entre FLY (voler) et SIM (simulation) je ne comprends pas ce qu’on peut faire ou pas faire ou tout simplement à quoi ca sert :grat:
Le mode SIM est une SIMulation pour te permettre de paramétrer XCSoar sans avoir à enclencher le GPS… ce qui est pratique quand tu es chez toi entre 4 murs! En faisant glisser ton doigt sur le planeur, tu le fait avancer, tourner… bon ça sert à rien sauf à voir si les infos affichées sont bonnes… l’altitude se gère via l’infobox d’altitude.
Tu peux rejouer tes vols enregistrés aussi.
Le mode FLY, eh bien c’est le mode “pour de vrai”, à utiliser quand tu voles!
pas plus compliqué que XCsoar et plus ergonomique en vol notamment la fonction centrage de thermique
tu peux récupérer mon fichier de configuration et l’arranger à ta sauce
http://butadrum.jimdo.com/parapente/lk8000/
j’avais testé XCsoar auquel j’avais préférer Top Hat soaring mais Lk8000 est beaucoup mieux je ne pratique la compétition non plus juste quelques petits cross dans mon coin
voila c’est toi qui voit
Dans tous les cas je garde précieusement ton lien :pouce:
autre question ! :lol:
ceux qui ont paramètré avez-vous laissé c’est valeur ?
indication d’arrivé : 300m je vois pas trop l’utilité de le laisser a 300 l’avez vous mis à < 0m>
ainsi que la garde au sol ?
ainsi que le reste des valeurs
bonsoir à vous tous.
Je n’ai lancé de nouveaux post, celui-ci me parait animé de quelqus fameux techniciens de XCsoar.
Voici ma question:
Comment transformer (et d’abords retrouver sur le PDA!) les marqueurs fait en mode pano en ‘turnpoint’, que l’on peut agencer dans une navigation?
J’arrive à construire et enregistrer des nav, mais qu’avec des turnpoint déjà fait (balises…)
Je voudrait me faire des ‘turnpoint’ avec des point topographique choisis.
Merci merci!
Je ne sais pas le faire direct dans XCSoar, mais je le fais sur le site XCPlanner, et je l’exporte au format task XCSoar (.tsk).
Si ça peut aider…
merci du tuyau
Mais…comment tu exporte?!
Avec xcplanner tu crées ton circuit, tu l’enregistres au format xcsoar (.tsk), tu copies ce fichier sur ton telephone dans le repertoire de xcsoar et via le menu Nav./ tâche/ sous l’icône de clef à molette/ circuits enregistrés, tu le charges dans le soft. Sachant que les infos de ce circuit resteront toujours chargés tant que tu ne l’efface ou remplace pas. Tu peux editer ce circuit quand tu veux via xcsoar (rayon des balises).
Barre de droite, menu download. Le reste est parfaitement expliqué par pipou. :pouce:
salut a tous,
j’aimerai savoir comment avez vous fait pour avoir la fleche de direction du vent :grat:
dans l’infos box j’ai bien “dir vent” qui s’affiche
dans configuration > calculateur vent j’ai mis sur zigzag et preference au vent externe “on”
me suis je trompé :grat: :grat:
rien ne se passe en vol !!! :bang:
Le vent externe, c’est si tu as une sonde en plus. Je pense qu’il faut que tu mettes ça sur off.
Pour ma part j’ai mis zigzag et en cercle (“les deux”) pour être sûr qu’il calcule bien quelque chose, mais je n’ai jamais testé la différence entre les deux…
A mon avis, cette fonction marche pas mal pour peu que tournes bien à angle régulier, parce que si tu ovalise, il doit “calculer” une dérive différente et en déduire un vent faussé.
Ça reste quand même bien pratique pour avoir une indication d’orientation et de vitesse du vent pour afficher la dérive du thermique, mais nos sens restent quand même bien plus efficaces au final.
Bon c’est vrai que quand tu arrives pas loin du plaf et que tu as perdu ta pompe, c’est bien pratique de jeter un coup d’oeil pour savoir où elle est censée se trouver!
merci pipou !
c’est vrai que cela semble un peu plus logique quand on y réfléchit!
j’irai tester tout ça :pouce:
par contre je n’est trouvé aucune indication concernant l’affichage de la direction Nord Sud Est Ouest :grat:
seriez vous sur xcsoar c’est possible. a moins d’avoir la petite boussole supplémentaire !!!
Ben quand même c’est un logiciel de cartographie! :roll:
Alors :
Config 2 / système / carte / orientation : ça te permet d’afficher la carte dans le sens que tu veux.
Pour ma part j’ai mis “cap en haut”, ce qui fait que mon symbole de planeur est fixe et c’est le fond d’écran qui tourne. Une flèche indiquant le nord apparaît sur la carte (en haut à droit dans ma version paysage).
Mais j’ai aussi ma ptite boussole made in china sur le cockpit, on sait jamais!
Oui, je pense qu’on a tous tendance à ovaliser quand on thermique dans du couché.
De plus, si le thermique est fort et qu’on à pas besoin d’ovaliser, ca veut dire qu’il n’est pas couché par le vent et que donc la valeur déduite donnée sera celle de la dérive du thermique, mais pas du vent, plus importante.
:koi:
houla houla houla… :koi:
là ! j’ai peur de pas bien comprendre :affraid:
On peut ovaliser dans un thermique meme sans vent ! sa ok mais ce n’est pas pour sa que les donnée seront fausse …
plus que c’est une moyenne…
plus le thermique est gros et sans vent et plus il montera à la vertical donc meme si on ovalise les donnée moyenne seront exact et seront recalculées à chaque fois il y a toujours une légère dérive a prendre en compte et donc sera donné sur le nombre de tours resté au centre de la colonne !
moi je le voit comme ça :trinq:
J’ai un truc qui m’emmmmm avec XCSOAR.
J’ai mes infos avec 8 infobulles.
Dès que je me mets a enrouler, il me change mes infobulles pour d’autres… Et ca me fait ch*** énormément car je perds des infos que j’aimerai avoir ( comme ma vitesse par ex).
J’ai réussi a désactiver l’affichage du centrage du thermique (j’ai ma carte mentale dans la tete du thermique).
Comment enlever ca ?
