Pour le tactile, cela fait longtemps que j’utilise un mini “crayon” muni d’un embout caoutchouté et souple.
C’est un accessoire fait spécifiquement pour les écran tactiles.
Je l’ai entouré d’un velcro, muni d’un élastique pour l’assurer et il reste à poste sur mon cockpit à côté du téléphone et du Oudie.
Cela marche nickel.
C’est clair que ca fait une grosse différence.
Par contre, le normal il te permet de ne pas activer le gps du telephone et donc de bien économiser la batterie (le GPS est un des plus gros consomateur de batterie). Avec un (gros) bon tel, tu peux presque te passer d’une batterie.
Le mini, ya pas de gps donc tu es obligé d’avoir le gps depuis le telephone et donc t’es presque obligé de te coltiner une batterie auxiliaire.
Perso, je ferais probablement le pas pour le normal uniquement pour cette raison
@Plum: avec le XC Tracer tu peux te passer d’un câble usb pour les données. Tu peux laisser le poulet usb du tel pour une batterie externe. Le Bluetooth consomme assez peux d’énergie. Ce n’est pas pénalisant pour l’autonomie de la tablette. Je ne pense pas que tu puisse transmettre les données baro du mini sur ta tablette.
une autre solution en bluetooth https://fr.aliexpress.com/item/New-Wireless-Bluetooth-Remote-control-Media-button-For-Car-Steering-Wheel-For-Samsung-For-iphone-5/32828323943.html
fonctionne parfaitement pas utiliser en vol pour l’instant
Plumocum
si tu achéte le XCtracer 2 il est totalement autonome en énergie , j’ai le 1 qui tiens environ 12 heures de vol
J’utilise un Yotaphone avec son Gps interne, non couplé qui a une autonomie suffisante pas besoin de câble ni de batterie externe
tu a des tel chinois 5,5 pouces avec des batteries de 6000 voir 10000 mah oukitel K6000 ou K10000 pour environ 150 euros
j’ai un copain utilise un K6000 comme instrument de vol avec un syride
la dernière version de Beta de XCtrak a des carte topo et plein de nouvelles fonctionnalité ( zone atteignable en finesse etc …)
une version final 7 doit sortir la semaine prochaine
Grand dom les yotaphone ça avait l’air bien mais ça se trouve plus
Pour le moment je vais faire avec mon samsung a5. Je vais embarquer une batterie externe qd même surtout pour après le vol.
Je pense que je recevrai le xc tracer avant mon prochain vol. A cause de Léo le week end prochain va être pourri ça me laisse du temps pour la simulation dans mon jardin.
Savez vous si il y a moyen de changer la couleur des polices de caractère ?
Si la prochaine version contient les noms des villes (Manu, je crois qu’il n’y a que les grosses villes qui s’affichent actuellement) et les routes on peut dire que je tombe à pic.
bonjour je vient de charger xctreck sur mon samsung et j’aimerai mettre des balises.
je bloc !! quand je prend un fichier balise extrais de xcplaner et le transfère dans le fichier balise de xctrack ,je n’arrive pas a l’ouvrir.
comment faire??
Tu faix apparaître le menu, puis Navigation, clique ensuite sur le drapeau en haut à droite, puis sur fichier et tu actives ton fichier que tu auras au préalablement copier dans le dossier Waypoints de XCTrack.
Les balises seront affichées sur la carte.
Ensuite si tu veux faire de la nav vers une balise ou tu programmé une manche de competition, il suffit d’aller dans les menus ad’hoc, c’est assez intuitif.
merci seb c’est cool
mais!! il ne peu pas lire le fichier format inconnu
question dans quel format faut il enregistrer les balises ??
j ai fait en format geo(gps dump)
format kml (google earth)
le problème avec xcplanner c’est que c’est plutôt fait pour fabriquer des routes, du coup il y a peut-être un dossier “routes” dans xctrack?
si tu veux fabriquer un fichier de balises tu peux utiliser http://pottyplace.com/waypts/waypts.php
avec ça tu peux aussi nommer les balises
Sauf erreur de ma part, XCTrack génère justement un fichier de balises et non une route. En tout cas en enregistrant au format .wpt qui est lisible par XCTrack.
Par contre, ça demande en effet de refaire la route dans XCTrack, mais c’est pas très compliqué (les balises sont numérotées dans l’ordre, ou vous pouvez les renommer avec un nom plus parlant, tout simplement en éditant le fichier .wpt avec Notepad ou équivalent).
tu as raison ça génère bel et bien un fichier de balises mais brut, non c’est pas compliqué mais c’est une étape de plus qui est inutile en nommant les balises directement sur pottyplace, pas besoin de rouvrir le fichier dans notepad pour le modifier
Merci pour la correction, je voulais bien dire “XCPlanner”.
Et effectivement, même pas besoin d’éditer le fichier avec Pottyplace , mais il ne te permet pas d’optimiser un parcours comme XCPlanner.
bon ça va être galère notpad c’est un logiciel d’encodage faut être un pro
a la base je voulai juste assurer ma route en la chargeant sur xctrack pour avoir un double .si jamais j’avais une panne de mon gps ,mais là c’est trop complique pour un novice .
