Oui elle peut tourner en arrière plan car des fois je me sers du tel ou des sms en vol et je retrouve ensuite l’appli dans la liste d’historique sans discontinuité dans la trace.
Mais là j’ai eu fermeture complète (et coupure de la trace) avec un message “xctrack s’est arrêté”. Il y avait une option envoyer un rapport mais j’ai coché non, j’aurais pas dû.
XCTrack quelqu'un maitrise ??
Est-ce que ça correspond avec un changement de smartphone ?
Possiblement ça peut être lui qui tue l’application.
Bonjour
J’ai connecté un blueFlyVario sur mon téléphone. XCtrack l’utilise “correctement”.
Correctement entre guillemet car l’altitude barométrique affichée est de -40 m pour une altitude réelle de 90 m (indiquée par l’altitude GPS). J’ai fouillé pour essayer de régler ça.
J’ai trouvé que le réglage de l’altitude au niveau de la mer était de 1022 hPa, d’où mes -40 m. Ce que je n’ai pas trouvé c’est le réglage que je fais sur mon altivario et ma montre ou je peux changer le réglage de l’altitude du lieu ou je me trouve pour tenir compte des variations de pression atmosphérique.
Dans XCtrack il y a une option de “lier” l’altitude barométrique avec l’altitude GPS. Est-ce le seul réglage possible? Si ça se fait en permanence quelle est l’utilité de cette altitude barométrique. Ça doit se faire au démarrage de XCtrack c’est plus logique mais pas satisfaisant sachant que l’on peut avoir une différence de plus de 50 m entre deux altitudes GPS sur deux téléphones différents.
Mon 1022 hPa est peut-être lié au blueFlyVario et serait réglable avec le blueFlyVario auquel cas ça serait pénible.
Autre soucis qu’il faut que je travaille en vol c’est la finesse indiquée. Je n’ai pas encore trouvé comment l’intégrer sur 10-15 secondes pour lisser les variations.
Eric
Je n’ai pas changé de tel. Le bouton central ne ferme pas l’appli mais il met le tel sur l’écran d’accueil et il faut rappeler l’appli. Ça m’arrivais souvent d’appuyer dessus pendant le déco car le tel était en position verticale. Je l’ai placé en horizontale et n’ai plus ce problème.
Mais il y a 2 traces coupées en 2 indiquant bien un arrêt complet de l’appli et là je n’ai pas d’explication.
Eric.
Tu peux lisser la finesse en allant sur ‘configurer le gadget’.
Pour les altitudes je n’utilise que l’altitude gps donc je ne pourrai pas t’aider. Je trouve chiant l’altitude baro car il faut constamment renseigner la machine en fonction de la pression du jour. Mais bon si on veut voler au FL il n’y a que ça de bon. Peut-être que lier les 2 altitudes règle le pb.
Tu nous diras ? :mrgreen:
Hello
petite question concernant la vue latérale pour espaces aériens: quelle différence entre le paramètre Cap actuel et “'Direction navigation” ?
Direction Navigation : le cap du but à atteindre.
Cap actuel : c’est assez explicite.
(je demande à confirmer ma compréhension du widget)
Merci Tibo je ne sais pas pourquoi j’attachai un sens différent à ‘navigation’…
Salut, je suis novice avec Xctrack et je fais appel aux experts
. Tout est installé, j’ai une carte SIM de 10 euros, puisque il paraît que sans carte Xctrack ne capte pas de satellites…C’est un smartphone uniquement dédié à voler mais même avec la carte SIM il ne capte toujours pas de satellites sous Xctrack ! Why?
As-tu bien activé le GPS du smartphone ?
J’ai utilisé XCtrack avec une Nexus 7 et le Bluefly vario,ça marchait bien ,donc sans carte sim.
Vérifie que tu ais un fix GPS et après tu lance XCtrack.
Parce que ça n’a rien à voir ! Comme dit par mike57, XCTrack marche très bien sans carte SIM !
peut-être que ça résoud le problème mais sur mon Xiaomi avec GPSBip ça fonctionne même si je lance l’appli avant le fix GPS.
Le fonctionnement via une carte SIM ou un réseau WIFI permet simplement d’avoir une première position beaucoup plus rapidement (AGPS)
Sans carte SIM il faut juste laisser plus de temps au téléphone posé sans mouvements pour le premier fix
Si t’es pas sûr de ton GPS tu peux utiliser l’application google maps, si elle te positionne précisément, c’est bon pour toutes les autres applications comme XCTrack
Bon, même en démarrant le xctracer en premier et puis l’appli xctrack une fois le gps calé j’ai qd même eu un arret de l’appli pendant mon dernier vol. Pas très gênant mais ça coupe la trace en 2 (bon ds ce cas j’utilise celle du tracer).
Je signale au cas ou qqun de bien placé ici pourrait remonter l’info au(x) développeur(s).
Sinon, j’ai voulu donner une chtite somme mais en fait il semble que la seule solution passe par l’appli Android via la cb préenregistrée sur le compte Google :grat: . Ya pas une autre solution via un formulaire en ligne ?
Sinon bis, si on veut installer la version beta qui permet d’accéder au live tracking, il suffit de cliquer sur le lien du site web et ça se télécharge et s’installe tout seul ?
Sinon ter, si j’installe la version beta, je perds toute ma config actuelle ? (Cartes et écrans).
Merci d’avance.
Salut, lors de mon dernier vol, l appli s est arrêtée 3 fois. Ça faisait longtemps que ça m été pas arrivé.
Dommage, pas de stats en vol sur l intégralité du vol. ( Et en fait je ai très bien volé sans!)
Pour économiser de la batterie, j’ éteint l écran quand je ne le regarde pas.
Je vais vérifier mes paramètres…
Pour la bis, la version béta après une éventuelle inscription, ça met un certain temps à s’installer (une mise à jour) et tu ne perds pas ta configuration.
Quand je dis un certain temps c’est plusieurs heures voire plusieurs jours dans mon cas.
Pour payer, sans laisser ta carte bleue à google (et tu as raison), tu peux acheter en supermarché une carte qui se comporte comme un coupon de payement (un n° à saisir).
Eric
A vérifier parce que je ne me rappelle plus très bien vu que c’était la seule fois où j’ai payé pour une appli (parce qu’XCTrack le vaut bien !) et ça commence à dater, il me semble que Google se débrouille avec ton opérateur pour que la somme te soit prélevée en plus de ton forfait, tu n’as pas forcément besoin de rentrer un n° de CB.
Merci les gars!
:affraid: elle fait 40 gigots cette mise à jour !
Ou bien tu as un débit livré par les corbeaux. C’est pareil chez moi.
Pour le paiement je vais plutôt opter pour la carte en supermarché.
Je ne pense pas que ce soit une histoire de taille de fichier. La mise à jour ne passe certainement pas directement par le google play… ceci dit je ne suis pas un spécialiste informatique.
Eric
:grat: comprends pas, je me suis inscrit il y a une semaine, j’ai bien vu une page indiquant que je recevrai une maj dans qques heures ou plusieurs jours et rien ne se passe, rien ne se transforme
