Swing ARCUS RS avec systeme RAST 2.0
Voila un modèle qui pourrait être bien intéressant en 2e aile ou sortie d’école !
Une B low avec le system RAST, qui doit, normalement, diminuer énormément l’incidence des fermetures.
http://www.paraglidingforum.com/download.php?id=106951
http://www.paraglidingforum.com/download.php?id=106950
http://www.paraglidingforum.com/download.php?id=107199
http://www.paraglidingforum.com/download.php?id=107201
Le système RAST :
http://www.paraglidingforum.com/download.php?id=107198
On le voit bien au gonflage (c’est aussi sensé améliorer la progressivité du gonflage pour éviter de se faire arracher) :
http://www.paraglidingforum.com/download.php?id=107200
et une vidéo :
https://www.facebook.com/429604957231501/videos/585070898351572/
Merci, c’est sympa de partager ces infos nouveautés comme tu le fais régulièrement!
C’est quoi le système RAST ?
http://www.parapentiste.info/forum/ailes-de-debut/swing-mito-et-son-systeme-rast-t44837.0.html
http://www.parapentiste.info/forum/autres-questions-techniques/swing-ressort-les-boudins-t43220.0.html
Merci blablair pour les liens
Test de ziad : http://ziadbassil.blogspot.fr/2017/10/swing-arcus-rs-size-s.html
La voile à l’air d’être positionnée de façon très intéressante au milieu de la catégorie B avec plus de confort et de sécurité et peut etre un peu moins de perf que la Knight!
Perso j’attends avec impatience de voir ce que ca va donner sur de B+ / C !!
[quote]Swing Arcus RS size S (75-95)
The Arcus is Swing 2017/2018 EN-B model with RAST system.
I was excited when I heard about that new technology and wanted to fly a glider with RAST, just to see how it feels. Here it is.
I flew the Arcus RS size S at 92 all up. First day, conditions were really good ! With 1500 m gain above take off I could go anywhere, and stay as long as I wanted test flying the Arcus. And that’s what I did. In fact, I flew on the Arcus nice triangles that were previously done on higher rayed wings. Of course the conditions were exceptional, but I must say that I was feeling at first amused underneath the Arcus, because it was nicely and smoothly delivering ! If i knew that before, i would have brought the cheese and wine :wink:
Take off in 10 km/h wind is really easy…I mean I could inflate the glider without touching the brakes. The Arcus inflates smoothly and it’s very controllable without any surges whatsoever.
Take off is immediate. After some thermal flying I was impressed by the amount of comfort the Arcus delivers ! I mean it’s really comfortable ! No pitch behavior, no useless movements, just the necessary super polite feedback coming from above. The glider feels very homogenous, and compact.
Now my favorite part (handling) was already fulfilled from the first turn with a large smile on my face ! The Arcus brake pressure is moderate, Not too short, not too long, with no pressure points. It has a linear response with agile characteristics that enables the pilot to put the Arcus exactly and precisely into the thermal. This authority should be welcomed in higher rated B gliders… I was super happy in the air placing it inside any core.
Gliding the Arcus feels like on rails through bumps. The glide efficiency is really nice and could be placed easily with the best (mid) B gliders in the category. I think the climb rate is also very efficient for a low to mid B glider.
I don’t know if RAST gave this nice homogenous feel, and also that quick brake response and of course that easiness in flight…But there’s surely something new that was felt over here in overall stability.
I tried to make large asymmetric collapses, but the Arcus RS behaved like an A glider…No change in course, no issue in collapsing…Its like there’s no collapse. Big ears are doable and very stable, efficient with and without bar. They reopen smoothly and evenly by themselves.
I can put the Arcus in ease of use like the Epsilon 8 for example, and possibly easier…
The speed system has around 10 km/h over trim. Wing overs builds really well, and could be quite impressive !
Conclusion: Flying different gliders every day in the B,C, D category, I was happy test flying the Arcus RS. The overall handling, and the ability to steer the glider with very good precision into the core is really nice.
The overall comfort under the Arcus is high. In fact, I think, if this glider is flown in strong days, it will deliver a big comfort rate for the pilot.
PS: Please consider that other sizes and different load could lead to a different feel. Please fly your gliders at +70 % of their weight ranges if possible.
<mode pas serieux ; on>
C’est quand on diminue trop l’incidence que cela ferme, alors diminuer énormément… :affraid:
<mode pas serieux ; off>
:sors:
Essai de la SWING ARCUS RS par Thermik Magazine :
https://m.facebook.com/Swing.Paragliders/posts/10154900638641231
Commentaire posté dans le fil consacré au RAST équipant la Nyos RS 2018 et au témoignage d’un pilote allemand.
Rque : l’ARCUS est un modèle 2017 -le RAST qui l’équipe est associé à un BA équipé de joncs conventionnels (NiTinol sur la Nyos RS-
Correctif sur la catégorie mentionnée ci-dessous : l’Arcus RS est une EN-B mesurée à fin 9.8 par le mag français qui l’a essayé, soit des perfo qui la place à minima en middle B
D’autres ailes middleB sont classées 4 par les safety test du DHV.
Et pour comprendre le niveau d’exigence des safety test, il n’a qu’à considérer que l’Alpha 6 est classée dans la même catégorie :shock:
Et tu pense que c’est ça qui rend une EN-B “haut de catégorie” 2018 moins exigeante qu’une EN-A 2017 qui est deja reconnu par le DHV, nettement plus exigeante qu’une EN-A de génération précèdente (2012)
Toi qui possède une expérience “historique” de l’évolution du parapente et qui a vu voire essayé une bonne partie des évolutions technologiques des 30 dernières années, les réelles et les feux de paille marketing. Qu’est ce qui dans le Rast et surtout installé dans cette Nyos, te donne une telle conviction quant à son efficacité ? L’as-tu personellement essayé et testé en et en-dehors du domaine de vol ?
Pour le moment et au vu des lectures (aussi entre les lignes) son efficacité me laisse dubitatif.
Penses tu alors que les essayeurs de PARAPENTE MAG et de THERMIK MAG (dont il m’est facile de penser qu’ils ont essayé plus de voiles que nous deux réunis) soient alors vendus à SWING (voir leur essai 3 posts au-dessus) ?
Note que ce n’est pas on plus le fil de la Nyos ici wowo. Pas olus que nous ne jouons ici une partie de paint ball virtuel, cherchant chacun a coller un pif rouge a l’autre.
Aussi, je t’invite à accepter le moratoire et le challenge que je te propose, devant tous ceux qui ont eu la patience de nous lire - c’est dit sur le fil de la… Nyos RS… M’enfin…
(@) Paul, salut,
D’abord soit bien certain que je ne ne m’amuse pas à jouer à un paint-ball épistolaire pour tenter de te repeindre le nez en rouge. Non, je m’amuse juste a défendre mes réflexions et avis sur la question, tout comme tu le fais avec les tiens d’avis et de réflexions. Il se trouvent qu’elle ne se rejoignent pas et que pour le moment le temps que tu invoques comme validateur ou non de toute innovation na pas encore pu donner son verdict sur le Rast. alors on peut estimer que la balle est au centre que nul d’entre nous ne peut se prévaloir d’une quelconque vérité. Chacun ses sources et sa lecture et surtout interprétation.
Donc non, comme je te le dis sur le fil de la Nyos RS, je ne relève pas ton challenge d’un moratoire Swing. Ma liberté de parole m’est cher…
http://www.parapentiste.info/forum/ailes-de-loisir/swing-nyos-rs-avec-rast-b-t49506.0.html;msg633683#msg633683
Maintenant lire ton argumentation que la vérité pourrait se trouver dans les magazines spécialisés, sincèrement je ne m’attendais pas à celle-ci de ta part. :mdr:
Tu as raison, elles ne sont pas vendues à Swing… elles sont carrément vendues à la PMA et à tous leurs annonceurs. Là aussi ce n’est que mon avis et il ne m’engage que moi. Celui qui pense y trouver une vérité, peut aussi s’abonner à “Réveillez-Vous” et/ou à la “Tour de Garde”. Désolé s’il y a des libéristes qui se sentent agressés ou discrédités par mon ironie.
Je respecte ton engagement d’apporter de l’éclairage sur beaucoup de sujet ici sur le fofo mais je ne vois pas pourquoi je devrai mettre en sourdine mon incrédulité à propos du Rast sous prétexte que toi tu veux y croire.
Si un jour j’ai l’occasion d’essayer une telle aile peut-être réviserai-je mon avis et viendrai déclarer ici avoir trouver la vue. Mais en attendant je laisse chacun penser et croire ce qui lui plait et continue de mon coté à faire pareil et à l’exprimer quand cela me semble utile… à moi au moins.
:sors: :trinq:
Salut Paul…
Je ne comprends pas ton engouement pour le “RAST” sur l’arcus RS (j’attends de voir les tests safety dhv sur la nyos rs…!)
Au vu des tests safety DHV… je ne suis pas convaincu par l’arcus rs…!
https://www.dhv.de/db3/muster/safetyclass/id/-3014
Si au moins les tests auraient été au niveau d’une ion 4… Même catégorie ENB-moins (regarde la finesse de la ion 4 sur les magazines… Lol) . mais c’est loin d’être aussi bien… pourtant swing on bien mis l’accent sur la sécurité…! ça aurait dû être encore mieux qu’une ion 4…!? à mon avis…?! ( Ouiaizzzz bref… je ne comprends pas…!)
https://www.dhv.de/db3/muster/safetyclass/id/-2846
Que Swing innove c’est très bien, qu’il défende leur RAST on les comprend, tout cela reste prometteur et le temps donnera son verdict !
Quand je lis PM 176 essai Arcus RS Lite M/P.Lami, les appréciations: précision, légèreté, maniabilité ne sont pas particulièrement élogieux et complaisants, en terme de plaisir de pilotage ce sont des critères sensibles, mais les critères sécurité sont appréciés au mieux !
il sera intéressant d’observer si cela tient au concept RAST ?
Amicalement
Philippe Lamy essaie la M (ParapenteMag N°176) :
"J’ai volé une dizaine d’heures avec cette Arcus RS -petits cross en Andalousie- franchement facile et bien performante, pourtant. "
" Le concept RAST est intéressant et je comprends pourquoi SWING l’intègre sur toute sa gamme. "
" C’est un vrai progrès et une voile qui gagnerait à se répandre. Bravo SWING! "
http://para2000.org/wings/swing/arcusrs-m-tests.html
:mdr: J’aurai du relever ton challenge quant à un moratoire de tous deux sur le sujet du Rast de Swing.
Un peu plus de 12 heures après je l’aurai déjà gagné ou toi… perdu. :mdr:
Mais comme on n’est pas dans un concours de quequette…
Maintenant imagine que d’ici six mois, un an voire deux, on apprend que ces nouveaux modèles Swing équipé de leur Rast présentent des comportements préjudiciable à la sécurité. Comme ce fût le cas par le passé pour leur Mistral 6 et aussi pour d’autres modèles d’autres marques, des canards boiteux il y en a eu. Quelle sera la part de responsabilité de ceux qui auront porté aux nues une “innovation” alors même qu’elle ne s’est pas encore vu validé à l’épreuve du temps.
Or à minima le DHV n’est pas convaincu par l’évolution de l’Arcus et de nombreux “spécialistes” du millieu laisse entendre de façon polie voire “entre les lignes” que pour le moment le concept les laisse à minima dubitatif sur sa réelle efficacité et influence sur le comportement global des ailes par ailleurs.
Un peu comme toi quand, ici et là, tu soulèves tes doutes sur le bien fondé des SN et avants reculés.
Pour le moment, dans les presques 20 ans ou le parapente m’intéresse et les 30 ans d’archives disparates que je possède à propos. Je n’ai pas encore eu connaissance d’une “innovation” qui n’avait que des avantages sans devoir composer avec les inconvénients inhérents. Et là toi qui possède une culture parapentesque bien plus riche (je suis sincère en le disant) et qui sur de nombreux sujet témoigne d’un esprit critique acéré, tu t’emballe comme un adolescent geek pour le dernier produit à la pomme. Il y a vraiment un truc qui m’échappe.
Très amusant
Tu refuses l’invitation à jouer… Et maintenant tu te déclares vainqueur du jeu… auquel tu n’as pas participé - Oh le vilain joueur ! :stuck_out_tongue:
Spécialiste du tapis vert ?
http://para2000.org/wings/data/swing-arcusrs_du_uk.htm
http://swing.de/tl_files/content/produkte/rast/Swing%20Arcus-review-SKYWINGS.pdf
C’est curieux tout de même cette convergence d’opinions positives :grat:
Je rigole :lol:
Non, certainement pas mais peut-être juste un peu lucide. Tu es sans conteste un passionné et en tant que tel, quand tu t’empare d’un sujets, tu ne sais pas agir autrement qu’en tant que passionné et… la passion, c’est bien connu, rend parfois aveugle. Ce qui explique que tu n’as pas relevé le conditionnel que j’ai utilisé quand à mon avis sur l’issue du challenge que tu as proposé et que j’ai refusé.
L’avis de Ziad il vaut pour lui comme les nôtres valent pour nous. Il était aussi emballé par la Sigma 10 et depuis on a quand même eu déjà échos de quelques déconvenues de propriétaires et on en trouve pas mal dans les petites annonces. Un peu le même phénomène qu’en leurs époques avec l’Artik 4 et… la Mistral 6.
Tu l’as dis sur ce fil ou l’autre, la seule validation qui compte c’est celle donné par le temps.
On verra bien dans deux ou trois ou en sera le Rast comme on peut aujourd’hui juger de beaucoup d’autres “innovations” qui ont fait les gros titres et l’enthousiasme des premiers esayeurs avant que… il ne disparaissent à nouveau dans les limbes de la mémoire collective si versatile de notre microcosme.
Heureusement qu’il y a les tests SAFETY-DHV… parce que autrement on finirait par y croire…!
Jean-Pierre Coffe en 1992…! https://youtu.be/thx7fyY0kWU
Oui mais ça c’était avant…!
Après ça finit comme ça…!
https://youtu.be/JxMx6r-__Bc
Attention Paul…! (lol) :wink: :evil:
( je mets les guillemets, ça peut encore venir de la conception de la voile Arcus… peut-être pas du RAST…?! Mais pour l’instant pas convaincu de l’ensemble…! )
