Accident chez para-test : plus de cen D bis
Jusqu’à présent, aucun de planeur à deux lignes a passé la certification. L’ozone et Enzo une poignée d’autres ont passé les essais en vol, mais «la certification est à seulement 40% des essais en vol", selon Randi Erikson. «Le reste est la législation et les tests de résistance", at-elle dit, qui la dernière récolte d’ailes n’avait jamais terminé.
Le load test n’est pas fait en premier? :grat:
J’étais au courant depuis un moment du premier accident. D’ailleurs tout cela ne va pas arranger les tests de la spirale :? Ce 2ème accident semble vraiment grave pour Alain :?
Déjà cette année nous avons payé cher les conneries ou l’ego :roll: d’autres constucteurs. Gibus m’a toujours dit que se serait très difficile très difficile voir impossible (pourtant ce n’est courant dans son vocabulaire) d’homologuer une 2 rangées en D! Celles qui sont en cours d’homolo sont des 2 rangées 1/2. Essayer de tirer les limites max de la perf au détriment de la sécurité je trouve ca nul. Quand vont-ils comprendre que c’est l’expérience du pilote qui fait davantage la différence avant tout.
Alain à salement ramassé. Peut-être que cela aurai pu être évité :expressionless:
Il ne devait pas avoir une réunion du CIVL en février?
Dans les N°418 et 419 de pp+ Zoller avait bien soulever le problême de la nouvelle génération de voile et précisé que la norme actuelle n’etait pas adapté pour ce type de voile. Prendre la décision de suspendre les tests de ce type de voile (malheureusement suite à ce grave accident) est à mon humble avis la meilleure des choses à faire. Celà permettra peut être aux grandes instances de remettre les choses à plat et de se bouger rapidement pour faire en sorte que des tests spécifiques soient mis en place
javascript:void(0); très juste, tot à fait d’accord avec toi javascript:void(0);
Si on se (re)dirigeait vers un aéronef mou, lent, mais capable de retrouver une configuration de vol stable après avoir pris à peu près n’importe quel vrac, moi ça m’irait bien. Si on appelait ça un parapente, ça m’irait aussi.
A côté de ça, on pourrait continuer à développer un aéronef genre tôle planante avec des ficelles et des gens pour s’accrocher dessous.
Bien sûr, la tôle en question n’en serait pas vraiment une puisqu’en cas de turbulence sévère ou de non respect des consignes de pilotages, la tôle pourrait se replier partiellement ou en totalité et offrir une configuration de vol parfaitement stable en spirale mais avec un facteur d’accélération tel qu’un être humain normalement constitué ne puisse plus intervenir. Faudrait trouver un autre nom si possible pour bien le différentier avec le premier aéronef dont je parlais.
Si on décidait de remplacer les ficelles par des tubes métalliques, ça pourrait aussi fonctionner, mais il parait que ça a déjà été développé sous un autre nom.
OK, merci Vivie pour la précision. Les communications Ozone et autres infos sur le fofo faisait sans doute un raccourcis.
Ok, alors disons le Haut et Fort puisqu’on en sortira pas autrement. Il faut d’urgence pour sauver le développement du vol libre et la sécurité des pilotes que les VNH reviennent rapidement à la condition sinéquanone qu’elles ne soient pas mises entre toutes les mains.
C’est la seule manière de sauver les vies des Pilotes médiocres qui vont se croire capable de piloter ces CEN D. SAUVONS CES PILOTES !!!
Le parapente est de loin mon loisir principal depuis plus de 5 ans je ne suis toujours pas convaincu d’être près pour le passage sous une EN C bien perf (même si j’ai fini par franchir le pas, on verra ce que ça donne au printemps). Donc vos histoires de pilote naïf qui prend une EN D sans se renseigner - au moins lire le programme de l’aile sur le site web du vendeur - et en pensant qu’elle est auto-démerdante j’ai beaucoup de mal à y croire. Je veux bien croire que certains se prennent pour des champions du monde (il n’y a qu’à voir le nombre de R10.2 sur les sites cette année), mais pour ceux là l’homologation ne changera rien, ils prendront la meilleure aile existante qu’elle soit VNH ou EN D.
Vous connaissez vraiment des gens qui ont le niveau pour voler sous une EN D gentille (donc selon mon échelle de progression qui s’intéressent au parapente depuis au moins quelques années et qui ont du passer le filtre des questions théoriques du brevet et du brevet confirmé) et qui vont se mettre sous une Enzo en regardant juste l’homologation sans savoir que c’est ce qui se fait de plus pointu à piloter ?
:+1:
Il faut arrêter avec vos phobies.
Y’ a une petite fraction de pilotes qui ne devraient pas voler en parapente !
Y’ a une petite fraction de pilotes qui ne devraient pas voler en parapente EN-B qd les conditions forcissent!
Y’ a une petite fraction de pilotes qui ne devraient pas voler en parapente EN-C qd les conditions forcissent!
Y’ a une petite fraction de pilotes qui ne devraient pas voler en parapente EN-D qd les conditions forcissent!
Y’ a une petite fraction de pilotes qui ne devraient pas voler en parapente VNH qd les conditions forcissent!
Que fait-on pour les sauver?
Il faudrait arrêter de focaliser sur quelques pilotes, les problèmes sont les mêmes à tous les niveaux.
En matière de sécurité, bouleverser tout, quand le système fonctionne depuis 20 ans, n’est rarement la meilleure solution pour avoir des résultats meilleurs.
Ben oui, question pilote je ne vois pas où est le problème, c’est clair que les voiles destinées à la compet seront en haut de l’END et que tout le monde sera au courant.
Par contre il est possible que ces engins posent des problèmes aux pilotes test mais quand on voit les vracs du bêtisier:
http://www.parapentiste.info/forum/videos/betisier-des-homologs-air-turquoise-t21724.0.html;msg293009;boardseen#new
de toute façon pilote test c’est pas un métier de tout repos et c’est pas nouveau!
Il n’est pas question de protéger n’importe qui contre n’importe quoi, mais de séparer les ailes homologuées sans artéfact des ailes non homologables.
Regardez bien, relisez moi, j’ai dit exactement la même chose, mais version CIVL !!! Personne ne peut aujourd’hui assumer des morts sur des compétitions, il faut trouver une solution.
T’as bien raison! On annule tout et on en revient au système pre-piedrahita!
LE ROI EST MORT! VIVE LE ROI! :dent: :dent: :dent:
:canape:
:sors:
Qui va tester les ailes du top 50 ?
Une piste de réflexion.
Quand Bastien et Julien ont ouvert une voie dans le pilier nord de la Grande Casse, ils ont publié un topo laminaire et très parlant : “Le rocher est détestable, le pitonnage inefficace et l’assurance tout à fait impossible. Ceux qui voudront reprendre cet itinéraire n’ont pas besoin de conseils”.
Les constructeurs de parapentes pourraient s’inspirer de cet esprit en qualifiant ainsi leurs voiles : “Cette voile hors-normes s’adresse à des pilotes experts maîtrisant les voiles les plus pointues dans les aérologies les plus difficiles, ces pilotes-là n’ont pas besoin de conseils”.
Les pilotes “moyens” (c’est relatif) qui risquent leurs peaux sous des voiles extrêmes qu’ils ne maîtrisent pas complètement me rappellent les motards qui roulaient jadis avec la 1000 Vincent, “la faiseuse de veuves”, un engin démoniaque qui poussait du feu de dieu mais qui ne tenait pas la route, ne freinait pas et saucissonnait même en ligne droite. Pour pousser cela poussait… souvent vers le cimetière.
Ceux qui ont piloté la Kawa H2 n’étaient pas souvent au niveau, cet engin poussait encore plus fort que la Vincent, ne freinait pas mieux et tenait juste un peu mieux le parquet en ligne droite. Dans les virages enchaînés c’était de la folie, je me rappelle en avoir suivi une avec ma 450 Honda dans la montée de Val d’Isère, le pilote était à la rue.
Tout le monde avait le droit de s’offrir une H2 et de se faire avec des grosses chaleurs et des grosses gamelles. Ceux qui roulaient avec une H2 la savaient à peu près impilotable et dangereuse, ils n’avaient pas besoin de conseils.
Une pensée pour Gilles Husson, un fêlé qui maîtrisait la H2.
Les voiles du genre R10-R11 sont un peu comme la H2, il faut des pilotes d’élite pour les maîtriser et en exploiter toutes les performances. Comme toujours en compète, performance et sécurité passive sont inconciliables.
Les pilotes de F1 et de GP moto se tuaient dans les années 70, beaucoup moins dans les années 80 et maintenant les accidents mortels sont très rares. Gageons que le parapente suivra une évolution comparable et que dans quelques années nous verrons voler des voiles aussi performantes que la R11 et aussi sûres que la Joy.
D’où la classification qui me semblerait réaliste :
EN A : voile de début peu allongée et lente à grands caissons, qui ne ferme pas à plus de 30% et se réouvre tout de suite.
EN B : voile de progression, un peu plus allongée qu’une A, qui peut fermer à 50% mais sans cravater et qui se réouvre quasiment toute seule, qui communique bien ce qui se passe au pilote.
EN C : voile intermédiaire allongée (4 lignes) à tout faire, qui nécessite d’avoir travaillé en SIV tous les incidents de vol et qui autorise les vols de distance (cross) en permettant d’utiliser efficacement l’accélérateur. Fermetures possibles et gérables, cravates exceptionnelles.
EN D : voile performante très allongée, exigeante en pilotage et trop pointue pour Mme POB, qui vole plus vite et monte encore mieux que sa bonne vieille Artik.
EN E : voile de compétition non homologuée pour pilotes d’exception. Ceux qui voudront voler avec n’ont pas besoin de conseils.
Salut et fraternité*
c’est vrai qu’avec la H2 il y avait des grands moment de solitude dessus (enfin quand je dis dessus …)
mais p*tain quel moteur :speedy:
Mais c’est bien ce qu’on a aujourd’hui ! La Joy est au niveau des voiles de compétition d’il y a 15 ans mais avec infiniment plus d’accessibilité.
Imagine POB il y a 15 ans:
[quote]Gageons que le parapente suivra une évolution comparable et que dans quelques années nous verrons voler des voiles aussi performantes que la Nova Vertex et aussi sûres que la Jade d’ITV.
Le jour où les voiles “faciles” auront les performances de la R11, il y aura sans aucun doute une R27 et le problème restera le même.
Ce n’est donc pas du matériel que proviennent les dérives mais des pilotes “consommateurs” dans leur choix.
mouai cà vous parle si : tu veux toujours plus de finesse plus de rapidité moins de suspente et plus de rididificateur !!! alors passe au delta !!! :canape:
